Grundig GRST29 слетела память
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #1 от 11/04/2004 00:50 цитата
Grundig GRST29. Шасси не знаю какое. После замены памяти не могу запомнить каналы. Предыдущая память просто коротнула +5 В. Надпись STORE не зеленеет, а просто сбрасывается.
Проц CTV222S
Память 24C01A
TDA8305
TDA4650.
У кого нибудь было такое?
Вся графика как на наших Горизонтах пятых.
Светослав
Сообщение #2 от 11/04/2004 01:29 цитата
Прошивка для CTV222 не нужна, а лучше 24C02. подшучивать, дразнить
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #3 от 11/04/2004 01:42 цитата
Это понятно, но какая разница. Что 24С01, что 24С02, все равно не пытается запомнить.
Georg
Georg
Сообщение #4 от 11/04/2004 03:04 цитата
Aleks, а память чистую ставил или с какогото аппарата?Если пам.новая,но не помнит-проц кря недовольство, огорчение
Да,питание померь-5 вольт ровно ли,и литы в питании его поменяй-это же китаёз RECOR 4020.
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #5 от 11/04/2004 19:51 цитата
Память ставил чистую и не одну. Напряжение ровно 5 вольт. Придется завтра , наверное, проц купить.
Georg
Georg
Сообщение #6 от 11/04/2004 20:00 цитата
Aleks, Туда должна по идее обычная ВГ-шка идти ,посмотри 28 и29 ноги- если между ними сидит дроссель и конды на массу,то ВГ -не пойдёт,а если 28 нога -пикушка на массу и резюк на плюс-то ВГ как раз улыбка
Это всё серия PCA84C64XX
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #7 от 11/04/2004 20:15 цитата
PCA84C444P-504/CTV222SV13 - так она числится в каталоге. Попозже посмотрю, тороплюсь на праздник. В 300 мертах от дома лазерное шоу и концерт звезд в честь дня Космонавтики.Как раз сейчас темнеет....... Посмотрел: стоит дроссель и кондюки, значит придется идти в магазин: цены в Питере на него (проц) от 123 до 879 рублей. Нехилый разброс. улыбка
Гость
Сообщение #8 от 12/04/2004 07:52 цитата
georg,-" Aleks, Туда должна по идее обычная ВГ-шка идти, посмотри 28 и 29 ноги - если между ними сидит дроссель и конды на массу,то ВГ -не пойдёт".
В целях распространения информации докладываю, что "обычная ВГ-шка " делится условно на 019, 030 (PCA84C640) и 068, 168, 468 (PCA84C641).
Так вот в последних, Aleks, "стоит дроссель и кондюки, значит придется идти в магазин". И стоят они приблизительно $ 2.0-2.5. Это 60-80 рублей.
kulek
kulek
Сообщение #9 от 12/04/2004 09:24 цитата
Aleks, попробуй. В моей жизни были приколы с этим теликом.
Aleks
Трудоголик
Aleks
Сообщение #10 от 12/04/2004 22:50 цитата
Всем спасибо, все оказалось проще, это моя ошибка.При замене памяти просто не припаял на 7 ногу +5 вольт.На плате дорожки нет, была просто сопля из припоя.А я чистенько и аккуратно вставил кровать и начал мучаться. Замена проца ничего не дала и тогда я, наверное, только начал думать, где собака порылась!
Стоит проц 163 рубля в Промэлектронике, а в Мега-электронике 879 рублей(это для питерцев инфа).
