Океан 74ТЦП60418 CN-18-ED, нет общей синхронизации.
17technic
Сообщение #1 от 09/11/2011 09:29 цитата
проц. CHO8T0605
тюнер TDQ-5B4-M
память 24C16A
кадр. LA78041
тдкс BSC681
hot D1557
б.питания STR-G8656
звук TDA8944
Нет синхронизации ни с тюнера, ни видеовходов.Меню отображается нормально, при отсутствии сигнала синий экран, синхронизация в норме.Как только включаешь видео или тв, частота строчной и кадровой развёртки понижается H 14750 и V 47,2 . Все питания проц. соответствуют схеме, замена проц. ,кварца, перепрошивка памяти, проверены электролиты в обвязке проца, всё в подряд менять не хочется, подскажите что дальше , может кто с этим сталкивался.Схема здесь http://archive.espec.ws/section835/file16993.html
ut3eo
Сообщение #2 от 09/11/2011 10:38 цитата
17technic, Осциллографом проследить СИОХ.
barabashka
Сообщение #3 от 09/11/2011 10:48 цитата
17technic, на 62 вывод проца синхросмесь приходит?
serg63
serg63
Сообщение #4 от 09/11/2011 10:49 цитата
17technic писал:
Осталось поменять шасси...
barabashka
Сообщение #5 от 09/11/2011 10:49 цитата
ut3eo писал:
Зачем? Если графика устойчиво стоит.
17technic
Сообщение #6 от 09/11/2011 12:09 цитата
На 62 вывод импульсы приходят, с постоянными сбоями , буду искать в этом направлении.
MASTER+
Сообщение #7 от 11/11/2011 20:51 цитата
17technic писал:
17technic, проверь ёмкости 20 пик около кварца и обвязку процессора по 46, 47 -
CHROMA PLL
BLAKCDET
17technic
Сообщение #8 от 12/11/2011 07:10 цитата
На кварце ёмкости менял сразу, сейчас пробил 46 и 47 выводы никаких изменений. Подключил к видеовыходу другой тв. работает отлично, получается что с коммутатора видео выходит в норме, дальше идёт на выход, на проц.20, 24 вывод и на выделение синхросмеси на 62 вывод , всё проверил сигналы есть. Не могу найти даташит на проц.
MASTER+
Сообщение #9 от 12/11/2011 10:16 цитата
17technic писал:
Это уже многое.
Растр при
этом не сужается?
Выложи фото.
17technic
Сообщение #10 от 12/11/2011 11:34 цитата
Растр не сужен, звук есть.
ut3eo
Сообщение #11 от 12/11/2011 13:43 цитата
17technic, Обрати внимание на формирователь SYNC на Q911,Q912,Q913.
17technic
Сообщение #12 от 12/11/2011 14:42 цитата
Формирователь перебрал весь , на 62 вывод проца приходят импульсы отрицательной полярности -4,6 вольт.
62 вывод
 Размер файла:  114.12 КБ
 Просмотрено:  310 раз(а)
KMJ
Сообщение #13 от 12/11/2011 15:24 цитата
17technic,
Ну так кварц поменять пробовал.
а помыть плату в месте установки кварца и проц вообще?
Бывали случаи осыпания графита на проц.
На глаз не заметно. Но промывка помогала.
Попробуй поставить кварц с частотой немного побольше или поменьше,
фапча должна сработать.
Или ищи где фапч на проце - внешние цепи.
ut3eo
Сообщение #14 от 12/11/2011 15:43 цитата
17technic писал:
Откуда им там взяться? Скорей всего с +5вольт в ноль.
KMJ
Сообщение #15 от 12/11/2011 15:53 цитата
17technic, Да,и по поводу прошивки уверен?
17technic
Сообщение #16 от 12/11/2011 15:59 цитата
Кварц менял , плату мыл, прошивку одну в инете нашёл, пробовал прошивку с китайца ,не идёт.
KMJ
Сообщение #17 от 12/11/2011 16:14 цитата
17technic, Если нет кварца с близкими частотами то попробуй использовать триммер( КПЕ)
А насчёт прошивок обратись сюда
http://monitor.espec.ws/section26/
17technic
Сообщение #18 от 12/11/2011 16:18 цитата
Пробовал кварц 8,867 еще хуже.
KMJ
Сообщение #19 от 12/11/2011 16:20 цитата
17technic писал:
Ну это уж слишком большой разброс .
попробуй триммер.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2011 17:28
17technic, И к стати у тебя на 62 ноге действительно импульсы отрицательной полярности?
17technic
Сообщение #20 от 12/11/2011 16:47 цитата
Да , фото выше. Транзисторы в формирователе менял и кондёры тоже.На транз. 912 коллектор положительные на выходе 913 переворачиваются.
