Serge3
Шасси ITC222,состав Micom - VY22373A,кадр. TDA8177F,вобщем то подробный состав здесь: http://monitor.espec.ws/section1/printview142009.html . До меня меняли TDKS ,поставили китай HR80001,который проработал пару мес. и снова накрылся. Сейчас при запуске напряжение питания строки просаживается с 150В до 80В,за эти пару сек. сам тдкс становится теплым.Емкости проверены на ESR, С150 заменен. Собственно хотел спросить,по моим данным должен был стоять HR80005, но у меня есть в наличии оригинал HR80001(под такую же модель,но 29 дюймов),можно ли делать такую замену? Смотрел даташиты,разница в напряжении на 11ножке и в высоком напряжении 30кВ и 24кВ соответственно.Хотя можно ли подавать на кинескоп 30кВ под сомнением.Кинескоп плоский. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | можно ли делать такую замену? | Попробуй, и нам расскажешь. |
киев
Прислонившийся
Raketa II
Serge3 писал: | можно ли подавать на кинескоп 30кВ под сомнением. |
Можно. Может быть ответишь и на другой вопрос: зачем излишне мутить?
А вопрос, можно ли пить одеколон, тебе не интересен?
Это тоже можно делать.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 00:31
киев, гы, значит. Если B+ на обоих равны. Если же не равны, то тэма вообще о звёздах. И тулить шо пало в Томсон... (извините шиты не смотрел, ориентировался на изложенное автором значительное отличие). |
Serge3
Дело в том ,что HR80001(оригинал еще из старых партий) есть в наличии и по нормальной цене,но если я его впаяю,то вернуть уже не получится. Китай HR80001 проработал какое то время,даже размеры не пришлось править,его продавец утверждал ,что такая замена работает. |
ut3eo
Serge3 писал: | если я его впаяю,то вернуть уже не получится. |
Так не паяй.Положи его рядышком и проводами соедени, на выводы ТДКС намотай. |
Serge3
Это понятно что он будет работать,но вот как долго,диагональ больше, нагрузки тоже. Подскажите,какое B+ должно быть в 29 и 34 диагоналях,145В ?А то не нашел в мануале. |
киев
Прислонившийся
Serge3 писал: | Китай HR80001 проработал какое то время,даже размеры не пришлось править,его продавец утверждал ,что такая замена работает. |
Не показатель - тоже нарывался на замену, которую описывали, как прямую и даже картинка была классная и геометрия в норме, от тока накал 9В.
Raketa II писал: | Если B+ на обоих равны. Если же не равны, то тэма вообще о звёздах |
Выставить В+ по накалу, длительность ИОХ конденсатором, после чего при необходимости размер и напряжения отмоткой-домоткой. ВСЁ. |
Serge3
Вспомнилось почемуто про ремонт двигателя через выхлопную трубу. |
Serge3
Поставил оригинал ELDOR. Решил не заниматься ерундой. Спасибо. |
