Samsung CS-21N11MJQ ch. KS9A - нет изображения
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 14/11/2011 20:28 цитата
TV Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A Нет изображения,звук есть
процессор TDA 9381/PS/N3/3/1642
память A81DC
SMPS 5Q0765RT напряжения +128,+12 в норме
Накал и высокая есть!
Менял кадровую La78040 хоть при добавлении ускоряющего даже гориз полосы нет,безрезультатно.
На выходном видеоусилителе TDA6107Q 1,2,3 нож 1.8в а на 7,8,9(R,G,B out) 160v
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 14/11/2011 20:55 цитата
sasha19722201 писал:
а само ускоряющее, в цифрах?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 14/11/2011 21:05 цитата
А само ускоряющее(Scren) на плате кинескопа 0 в
Придется наверное TDKS менять!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 14/11/2011 21:13 цитата
sasha19722201, а вопрос в чём? смех
Смысл темы в чём? Или ты делишься готовым решением? смех
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 14/11/2011 21:16 цитата
Можно ли как устранить обрыв ускоряющего или ТДКС в мусорку?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 14/11/2011 21:18 цитата
sasha19722201, смотри схемотехнику Сонь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 от 14/11/2011 21:22 цитата
А фокусирующее - есть?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 14/11/2011 21:23 цитата
А ты меряешь когда ПК одета на кин или со снятой ПК.
ut3eo
Сообщение #9 от 14/11/2011 21:24 цитата
А если отпаять от платы ?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 от 14/11/2011 21:25 цитата
sasha19722201,откинь провод ускоряющего от ПК и сделай замер снова.Сдается мне ,у тебя банальное МЭЗ...Методы лечения известны...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2011 22:26
ut3eo, опередил..
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 14/11/2011 21:33 цитата
sasha19722201, а чо первый раз такая фигня попалась???
Вылечил таких уже много...Качество теперешних кинов - гавно однако...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #12 от 14/11/2011 21:36 цитата
Откинул ПК ускоряющее 300 в
Фокусирующее напряжение есть1
Лечить МЭЗ я думаю нужно квинталом?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 14/11/2011 21:38 цитата
sasha19722201, щупом от тестера коротни +В и ускоряющий вывод кинескопа.
ut3eo
Сообщение #14 от 14/11/2011 21:38 цитата
sasha19722201, Для начала проверь ёмкость(заменой).
P.S. Недоглядел, если ПК снимал --- значит кин.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 от 14/11/2011 21:41 цитата
Все проще...Коснись фокусирующим 2-3 раза ускоряющий на ПК и будет тебе счастье.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #16 от 14/11/2011 21:42 цитата
sasha19722201, кладёшь телек на экран кина.Включаешь.Снимаешь ПК и одеваешь обратно.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 14/11/2011 21:45 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо сделал и кин засветился - только вопрос надолго ли?
ut3eo
Сообщение #18 от 14/11/2011 21:49 цитата
sasha19722201, Лет пять SCREEN стреляю --- повторов не было. ( в ранних моделях, такого рода замыкания встречались редко)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #19 от 14/11/2011 21:50 цитата
У меня повторов не было пока...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 от 14/11/2011 21:57 цитата
Всем спасибо за помощь!
