фунтиций
Состав: Шасси: H-501V. Проц.: Z8624704PSC, память: 24С02, видео: STV2118B, STV2180A-BC, питание: STR-S6707, кадры: TDA8174W, строчник: FSA16012M, тюнер: DT2-BV09D, видеоусилитель: TEA5101B.
Пришёл с диагнозом – не включается. Замена кнопки включения. Телек включается, всё нормально работает, но нет PAL. Питание в норме: на STV2118B 9V приходит. Проверил литы по цепи 9V на ESR, а также практически по всей вторичке. Некоторые заменил. Замена STV2118B на STV2112B ничего не дала. Ставил новую память. Менял стабилизатор 9V. Замена кварцев 4.43 и 3.57, а также их обвязка: С261, С256, С257 – результат нулевой. Замена кондёров на выводах 8 и 9 видеопроца также ничего не даёт. Подкидывал даже кварц 503. PAL не хочет «идти». SECAM работает отлично на обоих видеопроцах. В сервисном режиме вообще нет никаких переключений стандартов. Обычно в телевизорах на видеопроце STV2118B проблемы с секамом, а тут наоборот. В чём трабл? |
zarah
Не фанат форума
В кварце 4.43 или STV8223(имхо). На 11 ножке STV2118 что у тебя? |
фунтиций
Проблема, как я и предполагал, оказалась Не в кварце с конденсаторами, а в обвязке видеопроца (заводской брак). И это "тело" прошло ОТК - стоит печать на плате . И как его хозяин раньше смотрел??? |
moroz-1963
Ну что проблема решена или нет? |
Барон
zarah писал: | В кварце 4.43 |
фунтиций писал: | в обвязке видеопроца (заводской брак). | Так кто из вас лапшу вешает? |
фунтиций
Цитата: | Так кто из вас лапшу вешает? | - никто. Оба правы. |
киев
Прислонившийся
фунтиций, чё за хрень? Ответь нормально и конкретно. |
