Sony KV-21M1K шасси BE-4A не включается с пульта.
tanol
Сообщение #1 от 16/11/2011 13:36 цитата
Состав шасси:
Б.П.--STRS5706
память - ST24C02
прц- SAA5290ZP
видеопроц - MC44002P
звук-TDA1013
Схема здесь:
http://archive.espec.ws/section298/file17124.html
Изначально не включался.
Был заменён STRS5706 в Б.П.,телевизор запустился,но с пульта не запускается из дежурного режима в рабочий режим.
Пульт полностью исправный-переключает,выключает.
С панели включается,а с пульта нет.
Подскажите,в чём может быть причина? [/url]
ut3eo
Сообщение #2 от 16/11/2011 13:49 цитата
tanol, Cигнал с пульта на вход проца приходит ?
tanol
Сообщение #3 от 16/11/2011 13:54 цитата
ut3eo писал:
tanol, Cигнал с пульта на вход проца приходит ? Фотоприёмник как ?
С пульта полностью есть управление когда тел.находится в рабочем режиме.Даже выключает в деж.режим.
tanol писал:
ut3eo
Сообщение #4 от 16/11/2011 14:01 цитата
tanol, А если МАКом его.
tanol
Сообщение #5 от 16/11/2011 14:18 цитата
ut3eo писал:
С родного проходят же все коды и тел.выполняет все команды.У МАКа я полагаю такие же коды.Когда то давно были похоже такие проблемы с Фунаями,так там виновником был транзистор в цепи оптрона.
MASTER+
Сообщение #6 от 16/11/2011 14:25 цитата
tanol, так куда ты хотел быть посланым?
За другим пультом или за измерениями? подшучивать, дразнить
ut3eo
Сообщение #7 от 16/11/2011 14:31 цитата
tanol писал:
В тебя-же с панели проц выдаёт STBY на БП, значит дело не в питателе, а в "кривой" команде. Стань осликом на выход проца и посмотри что там, при команде с панели и с ПДУ.
tanol
Сообщение #8 от 16/11/2011 15:18 цитата
Загляну сегодня с "унивесалом RC2008" к клиенту,если ничего не даст это,то пусть привозит,тогда буду глядеть "глазом" выход проца и т.д.
Прошивка не может как то влиять?
ut3eo
Сообщение #9 от 16/11/2011 17:37 цитата
tanol, Прошивка в этом шасси частенько слетает, но что-бы так себя проявляла -- не припомню.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 16/11/2011 18:12 цитата
Может несколько не в тему,но всё же-а какой кнопкой,извиняюсь,включаете с пульта?
Юрий Славутичский
Сообщение #11 от 16/11/2011 18:28 цитата
В этом телеке с кнопки любого канала включается.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 от 16/11/2011 18:29 цитата
Иван Зенин писал:
Разумеется, той же, что и отключает. Хнею от таких и многих других тэм.
Юрий Славутичский
Сообщение #13 от 16/11/2011 18:31 цитата
Промеряй литы по 5V
tanol
Сообщение #14 от 16/11/2011 18:34 цитата
ut3eo писал:
Да и я впервые встречаюсь с таким дефектом.
Клиент сказал что этот дефект уже давно и с другим пультом,который был ранее, было то-же самое.Так что пульт здесь ни при чём.
Иван Зенин писал:
И номером канала,и Power и какой только никакой.
Юрий Славутичский
Сообщение #15 от 16/11/2011 18:43 цитата
А телек в дежурке ваще на пульт не реагирует или потуги включения таки есть?
tanol
Сообщение #16 от 16/11/2011 18:51 цитата
Юрий Славутичский писал:
Промеряй литы по 5V
Вот это ближе к истине.Сразу как то не сообразил когда был у него,а когда прошивал память тогда что то подумал об этом.Созвонился с клиентом,договорился на завтра.Посмотрю что покажет ЕСР.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2011 19:53
На пульт нет.
tanol
Сообщение #17 от 16/11/2011 20:31 цитата
Исправил название и 1-ый пост.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 16/11/2011 20:36 цитата
Причина замены?
Ну, а тестер включить не пробовал - напруги, радиоэлементы, электролиты, пайки.
tanol
Сообщение #19 от 16/11/2011 21:05 цитата
Когда его собрал и закрыл,только тогда клиент спросил:что он не включается из дежурного режима с пульта?
Клиент живёт рядом,поэтому решил не пробовать ставить чистую,а залить прошивку и зайти позже.
Чёт я был склонен к этому варианту.А вот позже подумал про литы в 5вольтах.
Завтра конкретно посмотрю,тогда отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 17/11/2011 00:15 цитата
Причина замены?
Или ты читать не умеешь?
