Чайник25
ТВ Samsung шасси SCT11D. Состав БП - SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356, память 24C04, видеопроц M52777SP. Проц управления - SZM137M3, ТДКС - FSV20A001.
В тв был пробит HOT, родного не было, поставил D1555. Тело заработало, HOT не грелся, но немного поработав, начало временами темнеть изображение, и снова нормальное. Так несколько раз моргнув, вышибло D1555. Заменил ТДКС, ТМС, C2331, лит 1мФ*160, кондюк 7,2нФ*1600в, результатов ноль, правда много не прогоняю, не хочу жечь транзисторы, только увижу что начинает моргать, выключаю. HOT поставил D187.. та же беда. Напряжение +В 125V, вроде стабильно, правда не замерял во время морганий. Не знаю где копать, надеюсь на помощь. |
sash62
SMR40200C,HIS0169C поменяй
гуляет напряжение до 240 вольт бывает |
alexmih
Чайник25, типовуха, каждый мастер в курсе |
Чайник25
Пока писал тему, подумал про сладкую парочку, но вдруг вчем-то другом, в поиске ничего похожего не нашол. Завтра сяду на +В и посмотрю, что происходит в момент моргания.
Там же вроде стоит лавинник, и если бы БП разгонялся его должно пробить, вроде так. |
Некто Никто
Хочешь попасть ещё и на TDA8356 ? |
мастер-ломастер
Чайник25, электролит в обвязке ТМС С413=47мкф, менял? |
MASTER+
Чайник25 писал: | Заменил ТДКС, ТМС, C2331, лит 1мФ*160, кондюк 7,2нФ*1600в, результатов ноль |
Чайник25 - все знают, что менять, а ты убиваешь ТВ левыми ТДКС. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Чайник25, Цитата: | Там же вроде стоит лавинник, и если бы БП разгонялся его должно пробить, вроде так. |
Проверь лавинник, может он уже в обрыве. |
alexmih
тот лавинник пробивается в районе 200 вольт
Чайник25 писал: | Заменил ТДКС, ТМС, C2331, лит 1мФ*160, кондюк 7,2нФ*1600в, результатов ноль, правдо много не прогоняю, нехочу жечь транзисторы, только увижу что начинает моргать, выключаю. HOT поставил D187.. Незнаю где копать |
сколько пустой, лишней работы... |
Чайник25
Выяснил, всетаки типовуха, сладкая парочка камедит, +В в момент моргания, прыгает до 175В. Привезу парачку поменяю, о результате отпишу. |
Чайник25
Привет, задача как всем мастерам известно, решилась, замена SMR i HIS помогла. Тело отдано клиенту, смр зелёная. |
Raketa II
Гы-гы, будешь знать, где экономить. Надеюсь, решилось не за твои деньги. +ТДКС...+ТМС... Не дешевая наука. |
Чайник25
Да надо заказать SMR в москве а то у нас уж больно дорого 390р, а ТДКС и ТМС были, ТМС вообще валялся на столе(бардак что сделать), и вообще чем больше запчастей тем лучше, клиенту неприходиться ждать, и значит он очень доволен, а это рекламма. |
