PRIMA XT-37F3 сбивается настройка программ
ViRus231288
Сообщение #1 От 21/11/2011 16:39 цитата
Состав : CTV222S,TDA8362, КР-TDA8362, EEPROM-24C02, тюнер-TDQ-3B6W-1-38,9
Добрый день. PRIMA XT-37F3 поступил с неисправностью не включается. До этого его кто то пытался ремонтировать. Блок питания на транзисторах.Было обнаружено сильное повреждение платы ШАССИ В районе ТДКС, видимо после падения.Хозяин утверждает что у него телевизор не падал. Так же на плате видны следы ремонта поврежденных печатных проводников. После проверки целостности всех поврежденных проводников и элементов источника питания, а также режимов их работы, было выявлено, что в блоке питания стоит силовой, транзистор не того типа.Стоял транзистор D2499 со встроенным резистором и диодом. Только после установки транзистора C4458, блок питания запустился.выходные напряжения в норме. Телевизор включается,в течении 3-4 секунд уходит частота настройки программы,частота настройки держится только после ручной подстройки, но после переключения канала и возврата обратно, опять уходит настройка. В режиме автопоиска программы находятся,но поис не останавливаются,( остановить можно только нажав кнопку ручной настройки), после пролистывания всех диапазонов выходит из режима автопоиска не остановившись ни на одной программе. После выключения телевизора из сети так же сбиваются настройки яркости, контрастности на максимум, громкости в среднее положение, баланса в крайнее левое положение. Заменил память 24C02 на 24C04(24C02 новой не нашел). При включении индикаторы настройки яркости, контрастности, громкости на уровне меньше среднего, баланса по середине, при выключении сохраняются, но в режиме автопоиска программы находятся но поис не останавливается. В режиме ручного поиска программы настраиваются но изображение только черно-белое, при переключении также настройки сбиваются. На панели телевизора кнопка сохранения настроек отсутствует. Пульта телевизора нет.
Проблему сохранения пользовательских настроек в другом телевизоре удавалось решить установкой электролитического конденсатора параллельно питания микросхемы памяти,(напряжение питания было с помехами,эти помехи были и на шине обмена данными), стояла только керамика. В данном случае питание памяти в норме.
Схему шасси найти не удалось,есть только подобная схема блока питания.
Режимы работы тюнера:
вывод "BU"-напряжение отсутствует, в режиме автопоиска-1.4В;
вывод "BT"-9.38В, в режиме автопоиса-меняется 0.6-29..30В;
вывод "BH"-напряжение отсутствует, в режиме автопоиска, при включении диапазона BHF-3 -9.3В;
вывод "AGC"-5.46В,в режиме автопоиска-7.35В;
вывод "BL"-9.63В,в режиме автопоиска, при включении диапазона VHF-1 -напряжение отсутствует;
вывод "AFC"-5.46В, в режиме автопоиска меняется в диапазоне 5.27-5.71В;
вывод "BM"(точно не разобрать название вывода, надпись затертая)-9.8В;
вывод "IF" через перемычу заземлен(минус источника питания).
Измерения проводились при отсутствии сигнала на входе тюнера и со старой микросхемой памяти.
По поводу АПЧГ: катушка контура прозванивается , конденсотор проверял исправен.
Сообщение #2 От 21/11/2011 16:53 цитата
ViRus231288, а в Корзине МОНИТОРА не уютно? Нужно было ТУТ еще "пометить" раздел?! гы-гы
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 21/11/2011 17:40 цитата
ViRus231288, по твоему "пенсионеру" всё в поиске есть, но для исправления основного заявленного дефекта нужно иметь достаточный уровень квалификации и усидчивость с аккуратностью не помешают своим присутствием. Опытный профи сделает это за час, судя по мытарствам с этим ТВ, нормальной работы владельцу не видеть, пока не обратится в сервис.
moroz-1963
Сообщение #4 От 21/11/2011 17:43 цитата
Вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
ViRus231288
Сообщение #5 От 22/11/2011 09:27 цитата
moroz-1963 писал:
Указанные в сылке методы настройки контура АПЧГ результатов не дали.
При настроенной программе, изменение частот настройки контура, приводит лишь к небольшому изменению качества изображения, Индикатор автопоиска как проскакивал найденную программу , так и проскакивает. После включения телевизора частота настройки программы, по прежнему уходит, при переключении программы и возврата обратно, частота настройки восстанавливается и опять уходит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 22/11/2011 10:01 цитата
ViRus231288 писал:
При настроенной программе, изменение частот настройки контура, приводит лишь к небольшому изменению качества изображения...
вызови мастера, который сумеет правильно настроить... Отойди от ТВ. бяка
Сообщение #7 От 22/11/2011 10:04 цитата
Ему про ЭТО давно сказано ... мало уметь держать в руках отвертку ...
ViRus231288
Сообщение #8 От 22/11/2011 10:28 цитата
Я начинающий. Теория теорией, а практика много значит. Подскажите как правильно...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 11:30
Фото шасси
Сообщение #9 От 22/11/2011 16:17 цитата
ViRus231288 писал:
Фото шасси
- можно оставить для памятника этому ТВ после твоего "ремонта" ...
ViRus231288 писал:
Я начинающий
- начинают не с ремонта ТВ, а первичных ЗНАНИЙ!
MASTER+
Сообщение #10 От 22/11/2011 16:58 цитата
ViRus231288, что то плохо ты читаешь наработки специалистов. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 22/11/2011 17:17 цитата
MASTER+,
Читать мало, надо ещё как минимум понимать и научиться, это и называется опыт. Учиться на старичках - дело неблагодарное, в них уйма нелогичных дефектов, поэтому ТВ отправить на реставрацию опытному мастеру, если денег на его услуги хватит, если нет, то добить его до свалочного состояния и понять что без приборов и знаний такие аппараты не поднимаются!
LordLostr
Сообщение #12 От 22/11/2011 20:31 цитата
Как и чем проверял? А литы проверил.
ViRus231288
Сообщение #13 От 23/11/2011 14:27 цитата
Еще раз повторяю : теория- теорией, а практика много значит!
Полную работоспособность TV восстановил. Да, действительно, была нарушена настройка контура АПЧГ.
При предыдущих неудачных попытках настройки контура я выпаял встроенную емкость из контура, ставил емкости номиналами приведенными в рекомендациях: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html, например:
цитирую ("SAMSUNG на TDA8362 AFT-VIDEO 100pF"; "ERISSON TDA8362B , не помню какая модель, да это и не важно, главное видеопроц. емкость ставил 39пф, после выламывания, с последующей подстройкой контура"); основываясь на том что в этих схемах также работает TDA8362, на емкость своего выпаенного конденсатора не обратил внимания. Но даже в этих примерах видеопроцессор один и тот же, но емкости разные. Потом обратил внимание на схему подключения контура в моем TV, она отличалась. В моей схеме параллельно контуру и последовательно с ним включены резисторы, параллельно резистору, включенному последовательно с контурам подключен конденсатор 12пФ. Наткнулся на статью http://andymrrc.narod.ru/radio/video/video-1-1.htm, тут на рис.2 включение контура как у меня. После этого я из трех конденсаторов набрал расчетную емкость 82пФ, при измерении получилась 77.5пФ; примерно такую же емкость показывал и родной конденсатор выпаенные из контура 76.4пФ, но при продолжительном измерении она медленно уменьшалась до 74...пФ, т.е. показания не стабильные. После установки необходимой емкости удалось без труда настроить контур АПЧГ.
Вот как я настраивал: выкрутил до конца сердечник контура, с помощью кнопок ручной настройки каналов настроил программу по наилучшему качеству изображения и звука. На выводе 9 (AFC), процессора CTV222S вольт метр показал 3.9В, а должно быть 0В, и медленным вкручиванием сердечника контура, добился уменьшения напряжения на выводе 9 CTV222S , до нуля. При этом напряжение на выводе 4(IDENT) TDA8362 -6.6В, а на выводе 44 (AFCOUT) -3.6B. После чего включил автопоис на панели TV, он пробижался повсем диапазонам и вышел из режима сканирования включив 1 канал с настроенной программой. В режиме сканирования, при нахождении программы стал затормаживаться на некоторое время и продолжать движение. Все найденные программы записались в память и при выключении сохранялись. На пульте от другого телевизора подобрал кнопку, которая соответствовала команде автоматической настройки, и при нахождении программы индикатор настройки стал останавливаться и телевизор выходил из режима авто настройки что соответствует правильной работе.
При таком методе настройки контура АПЧГ мне даже не пришлось подстраивать его в режиме авто поиска.
Вывод: при настройках контура ACF, главное правильно подобрать емкость, и максимально близкую к родной, при значительных отклонениях новой емкости от родной, ничего не получиться, как произошло со мной.
Огромная благодарность Саше, за его статью на: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965, и автору статьи на: http://andymrrc.narod.ru/radio/video/video-1-1.htm.
ViRus231288
Сообщение #14 От 23/11/2011 19:46 цитата
Прошу тему считать решенной.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 23/11/2011 19:49 цитата
Прошу тему считать закрытой.
Ты это читал --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Если да - то делай как там написано. А если нет то очень рекомендую, дабы в дальнейшем не было эксцессов.
OTF
