Georg
Шассии 11.1 -
тихий звук.(регулируеться).Со скарта-всё нормально.Громкий и хороший.SFE 5.5 и конды(C37 и рядом) поменял.Не помогло.Ктото сталкивался? |
Georg
Ну естественно,поменял |
GONHAR
А ЗВУК СОБРАН НА 8362 А МОЖЕТ РЯДОМ ЕЩЕ ЧЕГО СТОИТ |
BELG
Был у меня недавно с такой проблемкой ТВ Philips. Шасси GR2.2 Так там проц пришлось менять. Напряжение на ноге проца при регулировке звука меняется ? |
BELG
ILYA, Там у меня такя же проблема была, со скарта всё ОК, а вот с антены слаааааааабенький звук. |
Georg
GONHAR, только в 8362-это моно 14" мелький.
Sergeye, Цитата: |
ну естественно.
Цитата: |
Там с ПЧ нормально
а ЧТО ТАМ в ПЧ?Там нет ничего в ПЧ!Фильтр SFE т 2 конда,что уже поменял.
zeppelin
А модуль обработки звука - с Никамом ? полн-собр-соч или только регуляторы тембров и звука на 8425 ?
Или "теряется " транзитом в Никам микре - или в окружении 8425 . - она и комутатор - потрогай пальцем на 1-3 выводе - это вход от радиоканала - если "гудит" - то до нее еще проблема - если нет - значит она - 8425я . И еще обрати внимание - не засунули ли в отверствие под наушники что то(у меня в другом ТВ наверно дети засунули и замкнули контакты типа наличие ух ) - там вроде бывает контакт - аж на проц идет . |
Georg
zeppelin, Цитата: |
zeppelin
georg,
мдя , не внимательный я но пусть будет - может кто на "большой " нарвется |
Georg
ILYA, сделал примерно тоже самое-влепил квазипаралельный канал звука- (вход-на вых пч тюнера,вых-пчз ,подал на 5 ногу-звук чистый,но всё равно так же тихо. .Те начинаеться слышно на середине шкалы регулировки громк.
НО НА AV то все как положено!Значит проц-даёт регулировку нормалом. Нихрена не пойму
Подкинутая 8362 -исправная!
Добавлено 14-04-2004 02:05
Оказываеться.рег.звука в моём вар. осуществляеться не по 3862,а по ИМС ЗЧ- TDA7057. С проца региться нормал-0...5 вольт.
А на ноге рег.ИМС-ЗЧ макс.0,9 вольта,не выше.Пробовал вручную подать рег,отключив от проца,по тип.сх.,что с даташита-всё равно 0.9,и не выше . ??? Кря?
Светослав
georg, отруби ноги 1,7 и поймеш TDA7057 или C516, C616. Когда на проце 5V как пад на R502, R623? |
Georg
Светослав, Поменял 7057 -нет изменений
Значит чтото в 8362- обвеске,кстати,со скарта тоже не громко-ЭТО мне сначала показалось-я просто с компа оченнь сильный сигнал подал.Сегодня проверил-выход звука через скарт подал на другой ТВ-тоже тихий.Так что не усилок.
Пора его в окно ? |
Светослав
По Datasheet регулация 0,4 - 1,2V так что у тебя 0,9 должо работать. Если с видеомагнитофон на Scart - нормално? |
Georg
Светослав,то что со Скарта громко- Цитата: |
Надо искать в обвеске 8362,но что там-там же к НЧ 3 кондёра и всё
Вот описание работы звукового тракта:
[/quote]
zvuk.jpg 97.28 КБ Скачано: 1803 раз(а)
dema
В LG встретилось такое, только после прогрева. Виноват был тразистор в коммутаторе, под феном признался. |
Georg
Там нет транзисторов коммутатора-комутация в ИМС делаеться. |
kulek
georg, у меня такая лажа была, когда 50-я лапа подсажена на землю была, также mute глянь (1-я лапа).
Georg
kulek, Ок,спасибо.Завтра посмотрю. |
Georg
ИТОГИ
Оказался сдохшим ЛИТ на 51 ноге ИС 8362! (10 мк) |
