Cinex TV70521 шасси PT90A запуск строчной
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 22/11/2011 20:55 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C7B1
Memory - 24C08
SMPS - TDA16846P & P9NC60FP
TR Chopper - 2354.0020
SAW - D2902F
Video - STV2246H
Vertical - STV9306A
Sound - TDA7495 + TDA2822M
Stereo - MSP3400G B8 V3
Tuner - CTF5510A
Tube - A66EMZ43X07
FBT - 10716590 (HR8519)
HOT - BU2525AE
RGB Amp - STV5112
Принесли в ремонт с сгоревшим TD01 BC639 и строчным транзистором TD02 BU2525AE ,после замены запуск строчной только после 30 сек после включения и с сильным скрипом.
Напряжения БП 5,30,33,16,33,145
На базе тр TD01 (1-я осц) и на базе TD02(2-я осц)
На базе тр TD01
На базе тр  TD02
ut3eo
Сообщение #2 от 22/11/2011 21:28 цитата
sasha19722201,ИМХО, ESR-ом надо лит дохлый искать.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 22/11/2011 22:07 цитата
В том и дело что ESR-ом проверил все литы в питании,а вдрайвере строчной поменял на новые!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 22/11/2011 22:10 цитата
sasha19722201 писал:
Ну а потом-то что? Нормально работает? Или что?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 22/11/2011 22:14 цитата
Да нет импульс какойто неправильный ,шибко транзистор греется не рискую на долго оставлять гарантия что сгорит.
Да забыл написать что ТДКС HR-ким прибором !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 22/11/2011 22:23 цитата
"ТДКС HR-ким прибором" Прибором что? Нет ключевого слова.
ut3eo писал:
На всякий случай прислушайся.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 22/11/2011 22:25 цитата
Это я уже понял ,но прошерстив ESR-ом все БП пока ничего не нашел,лоэтому и тему создал!
MASTER+
Сообщение #8 от 22/11/2011 22:57 цитата
Отключи вторички от ТДКС и сравни осцилограмму, затем замени ТДКС.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 от 22/11/2011 23:03 цитата
sasha19722201, эти кондеры менял?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 22/11/2011 23:21 цитата
Указаные кондеры менял - никаких изменений!
Вторички ТДКС откидывал импульс тодже!
MASTER+
Сообщение #11 от 22/11/2011 23:23 цитата
sasha19722201, сними строчный транзистор и сделай осцилограмму на базе.
Затем в комплекте на коллекторе и сравни фото.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 22/11/2011 23:27 цитата
Учитывая,что
напрашивается замена ТМС
MASTER+
Сообщение #13 от 22/11/2011 23:30 цитата
виктор-теледоктор писал:
Учитывая,что
Скорее выбивает стр транзистор, чем тр драйвера. Стоит только
MASTER+ писал:
, чтобы откинуть ТМС.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 22/11/2011 23:37 цитата
Там еще есть элементы в обвязке. подмигивание
ТМС подкинуть дело 3-х минут.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #15 от 22/11/2011 23:40 цитата
Без строчного транзистора осцилограма на базе таже!
Только пока нечем заменить ТМС!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 22/11/2011 23:42 цитата
sasha19722201, Шо, 3-4УСЦТ старых не барахолил?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 от 23/11/2011 00:02 цитата
Подкидывал ТМС от МС-3 - очень слабый импульс на выходе не раскачивает!
Витася
Сообщение #18 от 23/11/2011 00:05 цитата
в Горизонтах на 739 шасси при разносе БП сгорает ТМС и кт972. Обычно ставлю ТМС-41, а тут под рукой не оказался... поставил низковольтный с какого-то немца - результат по описанию похож. В твоем ТМСе либо витковое ,либо ушли параметры демпферной цепи cd02rd02
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 от 23/11/2011 00:08 цитата
sasha19722201, там питание другое недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 23/11/2011 00:10 цитата
ТМС-41 - как уже сказано, дожен прокатить.
zarah писал:
И шо?
