Ignashkino
UOC TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory A81DC
SMPS 5Q0765RT
SAW K2971M
Vertical LA78040
Sound TDA8943SF
FBT BSC25-0218A AA26-00238A
HOT 2SD2499
RGB Amp TDA6107JF
Привезли с жалобой на пропажу звука после грозы . Действительно, звук отсутствовал. Вычитал на нашем сайте выпаять Q903. Выпаял. И что же?.. Звук тотчас появился!.. и прекрасного качества изображение. Тут бы и сказочке конец, - но! Переключаю на второй канал - требуется настройка. Нажимаю Меню, пытаюсь зайти в настройки - внизу окошка появляется красная надпись "Отсутствует". Проверяю другие команды: все прекрасно работает, кроме еще включения Замка и Плаг & Плей. Помогите, пожалуйста, с выявлением неисправности!
SAMSUNG chassis KS9A.rar 2.76 МБ Скачано: 635 раз(а)
виктор-теледоктор
Ignashkino, чистую память пробовал ? |
киев
Прислонившийся
STRELETS
Возьми ПУЛЬТ и вЫключи замок |
ut3eo
киев писал: | Память перепрошивал? |
И поставь на место Q903. |
Ignashkino
Спасибо за советы!.. Пульта - нет... А пробовать чистую память - это значит мне заменить память на новую? - или подойдет такая же с других телевизоров? |
STRELETS
На новую, или "чистую", потом все равно будет нужен пульт... |
Ignashkino писал: | А пробовать чистую память - это значит мне заменить память на новую? | ---- ты бы почитал хоть что-то по этому шасси (и не только)! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STRELETS писал: | Возьми ПУЛЬТ и вЫключи замок |
Ignashkino, больше ничего делать не надо. |
Ignashkino
Видите ли, дело в том, что ни у хозяев, ни у меня нет пульта. Послезавтра в четверг один мой друг обещал привезти мне пульт; так что если он сдержит свое слово, то в пятницу я вам сообщу результаты. |
SVictCh
Иностранный агент
Ignashkino писал: | Послезавтра в четверг один мой друг обещал привезти мне пульт... |
А не проще МАК купить, если ремонтом занимаешься? |
Ignashkino
STRELETS попал стрелой своею прямо в цель!.. Все дело было во включенном замке на пульте. Всем большое спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 12:12
Уважаемые модераторы! Слово "Решено" не помещается в поле "Тема". Сожалею! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ignashkino, Цитата: | Уважаемые модераторы! Слово "Решено" не помещается в поле "Тема". Сожалею! |
Вытри в шапке "отказ некоторых"! |
Ignashkino
memetov
телевизор samsung модель:cs-21z50z3q - завышенное напряжение во вторичке,в первичке всё поменял,вплоть до STRки 5q12656.Что делать дальше? |
memetov писал: | Что делать дальше? | - не ломать и звать Мастера! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
