Horizont 21A20 ШЦТ-739М1 - не работает AV
shel
shel
Сообщение #1 от 28/11/2011 13:41 цитата
Бп - U3842AN, STP4NK60ZP
Кадр - TDA8357J
ТДКС-31-05К
Стр тр-р - ST1803DHI
Проц - TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1
Звук - ILA7056B
Не работает видеовход, цепь пропаял, заменил C143, опции сервиса верные.
От антенны работает.
Смущает то, что на 42-й ноге СVBS/Y TDA9381 - 1.1V.
по схеме 3.3V.
Стоял год, был раньше подключен к Триколор через SCART.
Грешу на проц - если не так, то что может быть?
MASTER+
Сообщение #2 от 28/11/2011 14:39 цитата
shel писал:
на 42 ноге СVBS/Y TDA 9381-1.1 v.
по схеме 3.3v
Если отпаял C148 - замена процессора.
shel
shel
Сообщение #3 от 11/12/2011 20:12 цитата
замена процессора классно!
