Горизонт 21AF22 - не включается
lexins
Сообщение #1 от 30/11/2011 14:42 цитата
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper - SMT739 or ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT - BFC22-23
HOT - 1803DFH
RGB Amp. - BF422 & BF423 телевизор не вкл,греется сильно диод вторички vd809.светодиод не горит\\напряжение на вых занижено+в 23в рёв в три ручьяпомогите первичку перекопал заменил с814 был в обрыве с803 с816
serg63
serg63
Сообщение #2 от 30/11/2011 15:37 цитата
Что со строкой?
lexins
Сообщение #3 от 30/11/2011 15:46 цитата
строку вообще отключил..греется все равно.я слышал что первичка неправильно работает по частоте
moroz-1963
Сообщение #4 от 30/11/2011 16:32 цитата
Отсоедини сток,запусти за вторичную ТПИ генероттором и спокойно сними режим UC-чем вслепую гадать.
lexins
Сообщение #5 от 30/11/2011 17:13 цитата
в том то и дело что нет генератора..поменял uc3842 те же яйца. недовольство, огорчение что проверить еще??? напруги занижены +B всего 23в\\\\Без генератора не обойтись??
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 30/11/2011 17:29 цитата
lexins,
А проверить сей факт, хотя бы проверкой ЭРЭ по частотозадающей ноге ШИМ!
...греется все равно.
А поменять?
moroz-1963
Сообщение #7 от 30/11/2011 20:39 цитата
Отключил нагрузку и повесь лампочку.Сетевой электролит попробуй заменить.И зашунтируй его плёночным 0,47-1мкф.Диод по +В сильно греется?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 30/11/2011 21:34 цитата
moroz-1963,
Это на кой? Тыщи таких ТВ без этой примочки работают, а здесь она точно нужна?! замешательство
Надо элементарно разобраться с вторичкой и тогда перейти к первичке - там тоже проблем особых нет, у ШИМа ног меньше чем у таракана, да и в инете она расписана лучше некуда! Надо браться и делать!
shel
shel
Сообщение #9 от 30/11/2011 21:45 цитата
C828-меняй
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #10 от 01/12/2011 02:03 цитата
Перегрузка же ясен перц - чего первичку ковырять? смех
LordLostr
Сообщение #11 от 01/12/2011 08:54 цитата
lexins, Почему не сообщаешь остальные измерения,менял ли VD809,С828?С подобной проблемой сталкивался на VESTEL,такой же блок питания,замена на HER 3007 не пошла (на прогоне через мин 40 пробой от перегрева),установил с какого-то Фуная с разборки нагрева не было и всё ОК.Может партия HERов попалась такая,но в Рубины ставил и всё норм.
Сергей80125
Сообщение #12 от 01/12/2011 14:55 цитата
"Надо элементарно разобраться с вторичкой". Тебе ж писали.Отключи в ИП все вторички кроме +В.Подключи лампу и смотри.
lexins
Сообщение #13 от 01/12/2011 14:57 цитата
сетевой менял электролит.вторичку на лампу цеплял ничего\\\что интересно электролит выпаевашь 100\160в не греется..менял его 2раза
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 16:26
вторичные цепи отключил оставил 115в на лампе нет напруги всего вольт 20...откл кнопкой сетевой лампа маргнет...надо разобраться первичка или вторичные цепи..я думаю что надо копать первичку только где
lexins
Сообщение #14 от 01/12/2011 16:46 цитата
всем огромное СПАСИБО!!!проблема была все таки в идиоте vd809!!!!!!менял на ru4 но видать хреновые... поставил наш кд226 тв ожил!!!звонились диоды нормально.. бывает и такое!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 01/12/2011 17:23 цитата
lexins,
Не бывает, а было - поиском можно было найти темы по замене, в том числе и импорта на КД226.
moroz-1963
Сообщение #16 от 01/12/2011 17:25 цитата
HER307 сейчас почти поголовный брак? Пробой vd809 FR207. С интервалом 1-3 дня сгорает . Два последовательно соединенных FR207 простояли неделю, один из них разорвало по середине. Причина неисправностей ТПИ. После снятия ограждения из фольги, обнаружилась трещина в верхней половинке сердечника.
LordLostr
Сообщение #17 от 01/12/2011 17:59 цитата
lexins, Я не хотел лишнее писать,но я ставил совковский кд226,он то-же греется но намного меньше.Что бы быть уверен,поставь что -нибудь получше. А вообще -ну ты даёшь,он же просился под замену. Даже не удобно было спрашивать.
lexins
Сообщение #18 от 01/12/2011 18:15 цитата
так он звонился нормально...я 2штуки ставил и не работали ru4a
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 19:17
и еще один вопрос::как тему закрыть??
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #19 от 01/12/2011 18:54 цитата
!!!звонились диоды нормально.. бывает и такое!![color=red]В 3УСЦТ диодный модулятор также звонится нормально, но размер не уложишь по ширине - неужели тебя не насторожил нагрев лита и упавшее В+.
А что может быть причиной нагрева - переменка идущая через ёмкость перехода поганого диода и разогревающая литик. бяка
lexins
Сообщение #20 от 01/12/2011 20:03 цитата
ВСЕМ СПАСИБО!!РЕШЕНО
