electors
Состав: STR-G6653, LC863328C, LA76810A, BSC23-N0114, LA4285, LA7840. СИГНАЛ H-OUT с видео проца есть 1в . HOT целый напруга В+ 110в и остальные в порядке. может кто что подскажет.
Сhassis 3Y11.pdf 341.14 КБ Скачано: 663 раз(а)
Timchik
| А на базе HOTа сигнал есть? |
electors
Timchik
| Проверь последовательно прохождение сигнала, питание предв. каскада СР. |
electors
| сигнал проходит до трз-ра q 301он открыт. |
непоседа
| пропаяй ТМС.проверь питание на колл 301 |
electors
| подкинул пиние от блока питания 12в на 7812 строчка запустилась напруги на вторичках 13 в а вот где должно быть 25 всего3 в. новерно меж витковое |
barabashka
| electors писал: | | подкинул пиние от блока питания 12в на 7812 строчка запустилась напруги на вторичках 13 в а вот где должно быть 25 всего3 в. новерно меж витковое |
Бред! Это питание появляется после запуска строки, и для запуска строки оно не нужно. Изъясняйся понятно где чего измеряешь и в какую точку питание подаёшь? Вторички, это чьи? ТПИ или ТДКСа? |
moroz-1963
electors
| пропоял тмс питание на коллекторе 110в |
R2
Мир дружба жвачка
| писал: | | СИГНАЛ H-OUT с видео проца есть 1в |
| electors писал: | | остальные в порядке. может кто что подскажет. | какие остальные ,питание видеопроца озвучь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
R2,
Что-то последнее время ТС уж очень жалеют свои тестеры-вольтметры, боятся что сильно износятся при проведении замеров, а может просто тупят и не выполняют требования правил раздела?! Не знают или не умеют - учиться, не хотят или не могут - технику в ремонт профессионалам, а самим в руки лопату и зарабатывать на оплату услуг ремонта. |
moroz-1963
LordLostr
| И я так думаю.Читаю,а что посоветовать?Без измерений?Одни гадания.А измерения ,или в нормах,или в порядках. |
R2
Мир дружба жвачка
| electors писал: | | сигнал проходит до трз-ра q 301он открыт. |
| electors писал: | | вот где должно быть 25 всего3 в. новерно меж витковое |
да у тебя кадр дохлый или кондер по питанию кадра  |
electors
| вторички это тдкса питание подаю на вход ic302 7812 .на 12в обмотке напруга появляется а на 25 в не хрена на видео проце напруги все в норме |
R2
Мир дружба жвачка
| electors писал: | | вторички это тдкса питание подаю на вход ic302 7812 .на 12в обмотке напруга появляется а на 25 в не хрена на видео проце напруги все в норме |
а что сажает питание кадра ,? |
electors
вторички TDKCа
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 20:44
нагрузка снята. на самой обмотке не появляется напруга
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 20:52
нагрузка снята . с сомой обмотки нет напруги |
непоседа
electors
| R306 целый . он отпаенный. с самой обмотки нет напруги |
