kuzya1971
HITACHI C21-F100 ch.V2-F
элементный состав:
Z90234-50м5 - проц.управления
TDA8844 - видеопроц.
TDA8356 - кадровая
AN5276 - звук
2SD2578 - выходной строчн. транзистор
BW02152 - строчн. трансформатор
ON4959 - ключевой И.П.
При включении сетевого тумблера, светодиод не горит, напряжение на сетевой ёмкости +310v, как положено (присутствует). На выходе источника пит. (транзисторный), напряж. - отсутствуют. К.З. в выходных цепях И.П. - нет. На коллекторе ключа И.П. +310v, на базе немного ниже положенного, но смещение есть +0.3v, цепь резисторов(базы), исправна. R902-R905. При прозвонке элементов И.П. обнаружил текучий Q901 (A1266), заменил. Включил TV, - результат тот же.... что дальше...
Hitachi_V2-F.pdf 1.38 МБ Скачано: 690 раз(а)
Hitachi C25-F100 (V1-F2)(1).pdf 220.51 КБ Скачано: 564 раз(а)
Даль
kuzya1971
понял,а в какую сторону?????? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kuzya1971, давай ключевые напруги в первичке. |
moroz-1963
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963, Цитата: | Электролиты по первичке проверены? |
А что их там два? |
moroz-1963
viktor_ramb Ачто нет? С906 С907 |
moroz-1963
Ты сперва определиссь где у тебя проблема в первичке или во вторичке? Произведи исследование БП методом Rottora. МП-3-3. подключи выход к силовой обмотке трансформатора и делай соответствующие выводы |
киев
Прислонившийся
А ему проще на все форумы разослать сообщения, что на сетевой банке 310В и ждать, что на основе этих глыбоких изысканий покажут неисправную деталь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963,
moroz-1963, какого тогда сцылу на трёхтранзисторник кидаешь - не сильно это поможет ТС! |
moroz-1963
viktor_ramb виноват извеняюсь перепутал, но и это не мешало бы почитать. Будем ждать от автора отчет о проделанной работе. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963, Цитата: | и это не мешало бы почитать. |
Если проф.мастер читать нужно тотально всё! И не только на этом ресурсе!
Цитата: | Будем ждать от автора отчет о проделанной работе. |
Ну в принципе надежда умирает последней. |
