Andreevich
Доброго всем дня!
Состав шасси: процессор - TMP87CM38N-2A55, память - 2404, видео - TB1238AN, кадровая - TA8403K.
После включения в сеть не реагирует ни на пульт, ни на кнопки с передней панели. На синем экране только цифра 9 OSD. Все напряжения в норме. Память не перешивал, пробовал вытащить из панельки, эффект нулевой. Перешить в принципе не проблема, но у меня чет подозрение на проц!? Сразу скажу что, телик мой, достался по случаю и в очень хорошем состоянии. Поэтому времени на ремонт достаточно!))
Поделитесь советом, мужики! У кого мож была подобная ситуация? |
serega-64
Andreevich, Правила почитай и некоторые вопросы отпадут сами собой. А советом может и поделятся, когда хоть что нибудь сам предпримешь. Согласно правил - где замеры и анализ? Халявы не жди, тут не подают. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andreevich, Цитата: | Память не перешивал, пробовал вытащить из панельки, эффект нулевой. |
Так выпаивай вместе с панелькой и перешивай, только замеры согласно правил раздела сделай чтобы тему свою в корзине не искать! |
Andreevich писал: | телик мой, достался по случаю и в очень хорошем состоянии | - и разве это тебе мешает пригласить Мастера? |
7slava7
посмотри может кнопка замкнула какая |
Цитата: | посмотри может кнопка замкнула какая | - ну тогда я предлагаю тебе назвать КАКАЯ кнопка вызовет ЭТО ... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
7slava7
да любая кнопка может замкнуть вы что токого не встри чали последсвия разные
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:46
Борис Горбунков писал: | Andreevich, сюда хоть заглядывал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ПОИСКОМ пользовался?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 23:04
7slava7 писал: | посмотри может кнопка замкнула какая | А может антенный кабель надо воткнуть ... | кабель ватыкат нужно в других случаях если я пишу значит уменя были случаи эдесь друой разговор |
Бакум
Рождённый в СССР
7slava7 писал: | да любая кнопка может замкнуть вы что токого не встри чали последсвия разные |
А ну-ка, ну-ка....поподробней что там у тебя было, когда кнопка замкнула. Если токо на пульту |
Andreevich
KRAB, serega-64, Борис Горбунков, Спасибо мужики за добрые слова!))
KRAB, Мастера пригласить, говорите! Так в моей дыре и мастеров то нет. И сам не туп вроде. То что вопрос задал не корректно, возможно. Поиском пользовался но ничего подобного не попалось.
Борис Горбунков, А кабель "воткнуть" можно, я думаю Вы сами понимаете куда, только это вряд ли поможет! Или Вам помогало?))
Ладно, сам разберусь, куда уж тут со свинным то рылом!))
P.S.7slava7, спасибо, про кнопку я не подумал, проверю обязательно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Andreevich, шуток не понимаешь |
moroz-1963
Andreevich необижайся тебя просили оформить тему.Попробуй для начала память чистую воткнуть.Войди в сервис громкость ставишь на ноль затем на передней панели MENU и на пульте MUTE и ты в сервисе.На чистой памяти должен работать полностью и настройка тоже должна быть . Вот почитай может будет полезно.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 11:06
Да еще,что бы войти в сервис тебе нужно доработать родной пульт
2112--manual.rar 143.03 КБ Скачано: 576 раз(а)
__________________________________.rar 7.71 КБ Скачано: 476 раз(а)
Andreevich
moroz-1963,огромное спасибо!
Вот, хоть один, нормальный ответ! Про сервис и доработку я уже читал и скачивал. Собирался поступить так как вы и советуете. Правда чистой памяти у меня под рукой кроме 24С08 нет. Её воткнуть можно? Стереть/записать старую смогу только через неделю-программатор на работе!((
Борис Горбунков, ладно, проехали!
7slava7, кнопки все в норме! |
Бакум
Рождённый в СССР
Andreevich писал: | кнопки все в норме |
А никто и не сомневался! |
moroz-1963
Andreevich
moroz-1963, поставил 24С08, вообще не включается. Вернул 24С04 назад, включился но песня та же. По ходу надо таки перешивать под CTV21F3! Прошивку уже нашел. |
moroz-1963
Поставил 24С08, вообще не включается? Надо ставить чистую проц ее сам прошьет.если неполучиться в чем я сомневаюсь возьми доработку пульта .Ты доработал пульт? На всякий случай вот тебе проивка,да еще память сними и считай на программаторе и сравни ее.
C2112.rar 484 Байт Скачано: 500 раз(а)
Andreevich
moroz-1963, приветсвую!
Домашние дела отвлекли от темы. Седня все еще раз досконально проверю и отпишусь. 24С08 покупал давно для для одного знакомого, ничего в нее не заливал. За прошивку спасибо! |
Andreevich
moroz-1963, Запустил я сей аппарат 24С08 тож пошла. Причина была в С618, цепь RESETa. Хоть и проверял его ESR. Повидимому при включении давал утечку! Почти все работает как надо, кроме: 1. не включается с передней панели, 2. Смещено OSD на экране, 3. Изображение "дышит" при смене картинки(никак не пойму почему).
В севис вошел: "- Vol" на панели + "Recell" на пульте. Вошел в сервис "S". Многие пункты меню не доступны, например положение OSD. В сервис "D" войти не могу, потому как, доработать пульт не получиться, КИТАЕц. Родной пульт, по словам бывшего хозяина, был безжалостно изгрызан собакой и выброшен на помойку! Значит выход один-шить новую прошивку. На той неделе ICProgом солью старую, сравню с имеющимеся. Да, к стати, совсем забыл. В телике стоит труба A51LSK195X91 и к ней модуль коррекции геометрии на 2SD2531. Подскажите схему ТВ с подобным модулем, плиз! |
goga_tv
Andreevich,Цитата: | Хоть и проверял его ESR. Повидимому при включении давал утечку! |
я эту фразу выделил для фанатов ESR-метров, считающих сей прибор панацеей! |
