romansergej
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LG8434-03B
Memory - AT24C02PC
SMPS - STR-S6707
SAW - K2959M
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118F TUGZ1-C07B
TV/AV - LA7222
Tube - A51KPD12XX
FBT - 154-194D
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Вся инфа находится сдесь _http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html
Ребята нужна помощь, не могу разобраться как этот БП работает в дежурном режиме, сто раз делал ну на тонкости внимания не обращял, а сейчас встрял по уши, и сравнить несчем. Вобщем пришёл с разорваной "STR S6707", ещё, нашёл дохлые "ZD811-6,8V" и "R826 18oM-1W" (микросхему, правда поставил БУ, новой нет, и до конца месяца не ожидается, хотя что вина в ней это маловероятно), включил, БП заработал, но контрольный светодиод приэтом моргал с частотой примерно 2-3 раза в секунду (потом выяснил что частота морганий зависит от ёмкости "C806-220*35V"). Решил что гдето короткое в нагрузке, проверил, ничего не нашёл и поэтому решил попробовать запустить его принудительно (подав корпус на 22 ногу прцессора), всё получилось, телевизор заработал в полном объёме, ну при переходе в дежурку, опять "старая песня". Получается как-бы всё целое ну работать в дежурке не хочет. Разность потенциалов между 1 и 2 й ногами оптопары примерно 4 вольта, это и приводит к кратковременному выключению БП (ХОТЯ, ВОБЩЕМ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК КАК В ДЕЖУРКЕ, ТРАНЗИСТОР "Q804" открыт, а на положительном выводе конденсатора "C815" должно быть напряжение не менее пяти вольт для питания микросхемы "IC04" которая должна поддерживать стабильное напряжение "ST-5V"). Вобщем для меня заколдованный круг, прошу подсказки.
Фрагмент схемы БП.
Не получается приципить файлик с фрагментом схемы, zip всего 80 кбайт. Пишет:
- Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ.
Вот наконец, согнал до 27кб. и кажется пролезло.
Ребята, мне бы режимы по постоянке, в дежурном режиме на оптопаре, Q803, Q804, IC803.
Фрагмент схемы БП-1.rar 26.47 КБ Скачано: 946 раз(а)
виктор-теледоктор
romansergej писал: | пришёл с разорваной "STR S6707", ещё, нашёл дохлые "ZD811-6,8V" |
romansergej, обязательно поменяй D2092 и электролиты 10*100V,47*35V,220*35V |
Yuritsh
romansergej, вот ты пишешь: "даташит на AT24C02PC, даташит на STR-S6707, даташит на TA8445K, даташит на TDA2006". А что это значит?
Где там стоит второй проц управления? |
moroz-1963
romansergej писал Решил что гдето короткое в нагрузке, проверил, ничего не нашёл и поэтому решил попробовать запустить его принудительно (подав корпус на 22 ногу прцессора), всё получилось, телевизор заработал в полном объёме, ну при переходе в дежурку, опять "старая песня" ?Там либо стабилитрон,либо Q805,либо сопротивл.5.6ком(подгорел)в цепи базы Q805.Вместо стабилитрона 6.8 v нужно ставить 7.5 v. И что на базе 805 в рр 7,5 вольт? Прислушайся к совету виктор-теледоктор? Можно поставить D2026.C3852A.и КТ829А подходит |
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963, Цитата: | Можно поставить D2026.C3852A.и КТ829А подходит |
Можно даже и не составной поставить, встречал три варианта тр-ров с STR S6707 - в инете все они есть, это просто стабилизатор питания. |
moroz-1963
Составной дарлингтон на обычный транзистор? Я вместо 2092 ставлю C3852 . D2092 много брака причем если транзистор фуфло,то ящик либо вообще не включался либо будет цикать.Ну а так дело его какой ставить. |
romansergej
Yuritsh извени поленился всё перечислять по новой и смахнул со странички (http://monitor.espec.ws/section1/topic110830.html ), сейчас подкорректировал.
виктор-теледоктор, viktor_ramb, moroz-1963, спасибо за подсказку, поставил как положено D2092, не помогло, тоже что и было, манипуляции с резистором 5,6к и стабилетроном 6,8-7,5в. тоже результата не дали, да и в работу (в моём случае) стабилетрон вступает вернее в сего в режиме максимального выходного напряжения так как напяжение нанём гораздо ниже чем напряжение стабилезации, для дежурки 4в. а в работе (принудительный перевод) 5в., хотя на эмитере D2092, поддерживается стабильное напряжение 6,8в. если судить по стрелочнику (кстати тоже не пойму за счёт чево, если стабилетрон не работает). |
moroz-1963
Читай внимательно посты? Попробуй чуть подтянуть резистором 30-50 ом к земле вывод ON/OFF проца может сам проц глючить. Cкорей всего сам гдето накосячил,а так это типовуха |
VOLOCHA
Цитата: | Разность потенциалов между 1 и 2 й ногами оптопары примерно 4 вольта, это и приводит к кратковременному выключению БП |
Не наводит не на какие мысли?
romansergej
На те что навело вобщем то проверил, а вот каскад на Q801и Q802 для чего стоит незнаю (вобщем я ребята самоучка, пршу не ругать сильно) могу только предположить что он вернее всего создаёт опорное напряжение для работы Q804, хотя управление проходит, если только С802 течёт. Хотелось бы услышать грамотный ответ, ну а так на всякий случай попробую поковырять его.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 21:58
Иопять ни чего хорошего, С802 просто сменил, а Q801и Q802 и бвязку проверил, всё по прежнему. Может всётаки кто даст режимы по постоянке, в дежурном режиме на оптопаре, Q803, Q804, IC803. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
romansergej, R824, R825 проверь и IC803 с оптопарой подкинуть не мешало бы.
- нормальный поставил? |
romansergej
viktor_ramb
По повду 18oM - норма, R824, R825 при их неисправности не будет запуска, IC803 при переходе в рабочий режим обеспечивает нормальные выходные напряжения (хотя другую тоже пробовал подкидывать). Сдесь чтото связано с режимами Q803, Q804, IC803, а что немогу догнать, мне нужен такойже БП или точные режимы в дежурке (вот тады то мы и сообразим).
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 23:07
VOLOCHA, будь другом не томи, признаю что туплю, нормальные мысли в голову не лезут. Подскажи ежли знаешь. |
vovar
romansergej, Сказали тебе меняй литы. А точнее С820 (10/100) как раз и будет такую бяку давать. Q805 какой ставишь? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
romansergej, Цитата: | R824, R825 при их неисправности не будет запуска, |
А при их увеличении? |
romansergej
Счас пойду заменю, ХОТЯ БП выключает оптопара это явно. |
romansergej
R824+R825=32кОм. я подкинул 27кОм. картина таже.
А при повторной эамене С820 (10/100), разрядил ёмкость БП в схему и пипец.
Тема закрыта. |
gilan
romansergei, интересно иногда мастера работают, не делая замеров, не утруждая себя найти и устранить причину дефекта. Тебе же буквально во втором посту дали правильный совет:
виктор-теледоктор писал: |
romansergej, обязательно поменяй.....и электролиты 10*100V,47*35V,220*35V |
На литы жаба заела, что ли? Или у вас STR-ки дешевле трех вышеназванных литов?
После их замены проверь всё в первичке, насколько я знаю всё паленое там. Этот блок с подсевшими литами выдает по +B иногда до 80v заниженного, поэтому вряд ли во вторичке найдешь паленые детали. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
romansergej, Цитата: | А при повторной эамене С820 (10/100), разрядил ёмкость БП в схему и пипец. |
Я так понял угробил СТР и снёс ТВ на мусор? Бывает! |
gilan
Тема закрыта. |
Двоешник. Разряжать сетевую емкость не учили?
Оставь его на утро, говорят, у страха глаза велики. |
Raketa II
viktor_ramb писал: | Я так понял угробил СТР и снёс ТВ на мусор? |
Нет-нет, оттуда он его приволок. А "угробил" уже не одну. Так как эти питатели очень не любят "полуремонтов". |
