Andrew@
Плата разверток и питания ММ6-21, ТДКС25.
ММ6-11
ПК-51
СК-В-418-6
КР1853ВГ1-03.
Какое-то время работает нормально, в случайный момент начинает кратковременно срабатывать защита в блоке питания, иногда приводит к выключению (из-за срабатывания обесточивается проц). Пропадание контакта исключено. При отключении строчной (128В) защита не срабатывает, напряжения в норме- перегруз явно в строчной или кадровой. Замена ТДКС и электролитов в строчной не помогла.
Подскажите где порыть?
Модель древняя, 5 поколения. http://depositfiles.com/files/4604506
Блок питания на кр1033еу1, кт872. В дежурке включен постоянно, рабочий режим включается через ключи по питанию. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Andrew@, Цитата: | иногда приводит к выключению (из-за срабатывания обесточивается проц). |
Измерения кто будет делать согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ,великие русские поэты? На чём собран ИБП? Ссылку на схему давай. |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb писал: | На чём собран ИБП? |
Надёжнейший питатель на К1033ЕУ1 (TDA4600 (4601)). Andrew@, почему нет в составе, тем более, что проблема заявлена с БП?
Andrew@ писал: | Замена электролитов в строчной не помогла. |
А в самом БП, и в первичке и во вторичке? |
moroz-1963
Ты хоть что нибудь сделал,где замеры? |
Andrew@
Я же написал напряжения в норме, электролиты в блоке питания тоже. Проблема проявляется только при включении строчки/кадровой, на них и подозрение. |
киев
Прислонившийся
Andrew@ писал: | напряжения в норме |
Напряжения измеряются в Вольтах. Andrew@ писал: | электролиты в блоке питания тоже | Чем проверял? Сетевую банку менял? |
Andrew@
+128
+12
+5
+-15
Сначала с родным строчником насторожило +232 вместо 220 на выходе строчки, но с подставным было +220 и та же картина.
Электролиты проверял ESR-метром. При отклонениях от аналогичных новых менял.
С сетевыми ограничился проверкой, второго не было под рукой. |
moroz-1963
При отключении строчной (128В) защита не срабатывает?Перегруз явно в строчной или кадровой. Замена ТДКС и электролитов в строчной не помогла?Отключи защиту,если уверен в работоспособности питателя предприняв все необходимые меры,а дальше сам увидешь. Вот тебе в помощь http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Уже клещи износились вытаскивать инфу из ТС-ламеров!
viktor_ramb писал: Цитата: | На чём собран ИБП? | !!!
киев, Цитата: | Надёжнейший питатель на К1033ЕУ1 (TDA4600 (4601)). |
На чём конкретно - совдеп или филька??? |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb, не кричи - вон, он в конце первого поста дорисовал. |
непоседа
смотри стаб на 31в после TDKC ' Раздели проблему на БП и СР нагрузкой лампы |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев, Цитата: | не кричи - вон, он в конце первого поста дорисовал. |
Я ща совет "задним числом" в первых постах нарисую и пусть ищет его с лупой!
Думаю что трабла именно в самом БП, поэтому совет: ЕУ, подстроечник и диоды в первичке (кроме моста разумеется) под замену. Если в лом менять, то тогда номинальную нагрузку вместо СР - мощный резюк порядка 330 - 470 Ом или традиционно соответствующую лампу и высижывать. Как нечастый общий дефект - подмыкание пит. видеоусилителей. Подмыкание по КР в таком проявлении вообще не встречал. |
moroz-1963
viktor_ramb причем тут это? Andrew@ писал Я же написал напряжения в норме, электролиты в блоке питания тоже. Проблема проявляется только при включении строчки/кадровой, на них и подозрение. |
alder
То Andrew@, как определил, что электролиты в норме? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
moroz-1963 писал: | viktor_ramb причем тут это? Andrew@ писал Я же написал напряжения в норме, электролиты в блоке питания тоже. Проблема проявляется только при включении строчки/кадровой, на них и подозрение. |
А где измерения при проявлении дефекта? Пусть строку запитает через выключатель и отключит при аварии - вот это будет достоверная диагностика, а пока это всё домыслы! |
Andrew@
При проявлении и срабатывании защиты все вторичные соответственно кратковременно проседают, это и так понятно. Так и отключал питание строчной как советует viktor_ramb по 128 вольтам, при отключении тишь и спокойствие дефект пропадает.
Повторюсь, электролиты проверял ESR+C - метром. На 220В с ТДКС был подсевший-поменян.
Попробую вместо строчки нагрузить 128В другой нагрузкой, поглядим чего даст. |
mixa71
Заводи бульдозер?! |
Raketa II
Йо-ма-йо! Как этот пэрец увсех запутал!
А где там защиты?
Не быкуй, а сначала исключи отключение с управления (кажись коротнув на корпус) и если продолжит отключаться -тогда ИП, сеть и искрения. А если не будет откключаться - управление тряси. О проделанной работе - пиши. |
Morlock
Я не помню эту модель, но если взять за основу БП на 4601, то ремонт сего БП заключается в замене всех емкостей в первичке БП (ну разве что кроме сетевого ). А так же следует уделить внимание цепочке запуска. Возможно терморезистор подгорел.
Я не вижу признаков знаний в данной теме.
Складывается впечатление что "...я заменил что мне сказали, а дальше не знаю - помогите..."
ТС - если можно поммедленнее, без рывков. |
Andrew@
В общем, с внешней нагрузкой на +128 та же картина- случайным образом кратковременные и более длительные пропадания вторичных напряжений. Проблема действительно в блоке питания, и только когда возрастает выходная мощность до номинальной, при недонагруженном все ок на выходе.
Дабы исключить электролиты поменяны все, в том числе и сетевые. Заодно и все во вторичной цепи +128 (диод, электролит). |
