arv_tomsk
Основной контроллер TDA9381PS/N3/1/1729
Источник питания TDA16846
Видеоусилитель TDA6107Q
Кадровая TDA8356
Звук TDA7056B
Память 24LC08
Комутатор сигналов MC74HC164AN
ТДКС - PET-22-23
редактировал киев
Телевизор Rubin 55M10-2, после запуска работает от 5 до 30 минут потом отключается, и запускаться отказывается, на передней панели при этом горит индикатор. После простоя 5-10 минут без напряжения питания, можно запустить вновь на 5-20 минут, и всё опять повторяется.
Интересная особенность, чем дольше стоит в отключенном состоянии тем дольше проработает.
Поменял все электролиты на источники питания, стабилитрон VD830 (8V2), тиристор D804 - нечего не изменилось
Визуально печатная плата в порядке
02_649_copy.rar 498.31 КБ Скачано: 710 раз(а)
киев
Прислонившийся
Визуально - это как, и с какой оптикой? 9 к 10 - непропай. На стук реагирует? В сервисном режиме отключается? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
arv_tomsk, попроси у Деда Мороза на Новый год в подарок АВОметр и сделай им измерения в контрольных точках во время проявления дефекта! Ну мастера пошли - сложнее чем открутить отвёрткой и припаять паяльником ничего сделать не могут!
Предлагаю на время новогодних праздников переименовать корзину на "мешок"! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
arv_tomsk, непропай |
arv_tomsk
Борис Горбунков, непропай выявившийся спустя 3 года эксплуатации.... Хотя, у меня есть ещё одна плата точно такого же телевизора у которой отсутствует развёртка, но если слегка перегнуть плату то она начинает нормально работать
Я в аналоговой схемотехники (теле радио аппаратуре) особо не силён, где вероятный всего может быть непропай или микротрещина в случаи отсутствия запуска источник
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 20:47
киев, оптики не какой под рукой не было. на стук не какой реакции, т.е. отключения во время стука, тряски не наблюдается, а вот про сервисный режим можно поподробней |
KMJ
arv_tomsk, Пропаяй всё , что стоит на радиаторе.И увидишь результат. |
Oлег
arv_tomsk, если не поможет пропайка кадровой, пока TV еще живой, и его ремонт выйдет недорого, везите в ремонт.
То что надо пропаять в таких случаях подробно описано на форуме.
Тема корзиной пахнет... |
gilan
Борис Горбунков
Семён Семёныч
arv_tomsk писал: | Борис Горбунков, непропай выявившийся спустя 3 года эксплуатации.... |
Это что? Неоспоримое утверждение? СМЕЛО !!!
А ты их сколько таких починил?Если не секрет?
Мне вот непропаи в РУБИНАХ попадаются и после 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, и т.д. лет работы...
Кадровая, строчная, ПК, БП - это как Отче наш - всегда пропаиваю. |
alexmih
непропаи бывают кричащие и хорошо замаскированные... |
arv_tomsk
Борис Горбунков, alexmih, всё бы знал не спрашивал! логично? |
непоседа
транс в БП и ТМС пропаяй и С701 замени |
alexmih
arv_tomsk, с чего начинается ремонт? |
KMJ
arv_tomsk, Включи наконец то паяльник....
Или клавой паять будешь? |
arv_tomsk
KMJ, первое сообщение прочитай
киев, Борис Горбунков, KMJ, - спасибо за совет пропайка помогла в случаи с развёрткой
с блоком питания завтра, пока проведу наработку на отказ |
ШЫШОКЪ
На 8 часов ему прогон устроить надо.Раньше ламповики по 12 часов гонял - редко повторы были |
