Светослав
Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
После замени кинескопа. Не я менял.
Сверху линии обратного хода как при подсохшем електролите в вольтдобавки. Просмотр на част програми, основном с телетекста. Когда есть телетекст, линии пунктирние. Резюме - нет хорошее гашение ОХ.
Процесор TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1 Прошивка слетела, все значения на 34, тоже и тех с макс. значения 1, 3, 15. Ставил средние, нет времени. Где надо скоректировал. DK сделал, родной не бил, только BG.
Какое должно бит R верт. ОС? Идеи об ОХ? Если можно, срочно. |
Sputnik
Попробуй память чистую поставить, пусть ТВ инициализирует её,- может проблема уйдет?!! |
Rottor
Светослав,
Попробуй зашунтировать (демпфировать) ОС резистором. |
Светослав
Спасобо Sputniku за подсказку. Прописал сам прошивку, линии изчезли, звук вобще пропал, надо било дополнително вручную коректироват. Видно ширина гасящего импульса или что то другое прописано там, где из сервиз меню нет доступа. Вот изправленая прошивка.
SA_20H12.rar 370 Байт Скачано: 513 раз(а)
ЧУДОТВОРЕЦ
SAMSUNG CS-21S4WR вверху 3 полоски основных цветов
экран темный на пульт реагирует морганием светодиода процTDA9381PS/N2/310974 |
andyli
Похоже на проблему с АБЧ ,не открывает экран из-за неисправности в этой цепи или слабый кинескоп.Попрбуй добавить накал или ускоряющее-если откроется-то точно в этом. |
ЧУДОТВОРЕЦ
кинескоп нормальный телевизору 2 месяца еще на гарантии |
markov
Бывший профессионал
Добрый вечер. Укажите номер шасси? Попробуйте заменить кадровую и электролиты около неё. Укажите тип кадровой? Удачи. |
mihalych
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память. |
ЧУДОТВОРЕЦ
процессор с внутренней памятью как ее посмотреть.шасси KS1A.кадровая TDA7840.тоже грешил на кадровую сегодня подставил новую эфект тотже. |
andyli
В этом шасси память не внутренняя а 24с08 -причем можно включать с чистой,но всетаки похоже на проблему с кадровой-markov писал-замени электролиты.Проверь питание. |
valya
В поиске посмотри - эта тема уже была а насчет того что кинескоп у тебя еще новый - у меня недавно был предторговый ящик с похожей бедой пока кин не отстрелял не заводился |
Klin
ЧУДОТВОРЕЦ писал: | экран темный на пульт реагирует морганием светодиода процTDA9381PS/N2/310974 |
Так выглядят многие дефекты ,все же самая частая причина память 24с08 .
А еще проверь все пикушки желтенькие около TDA9381PS,попадались с утечками на новых аппаратах(2случая) . |
Гость
TDA6107 менял? Цепь ускоряющего проверял? |
ЧУДОТВОРЕЦ
и кадровую менял и TDA6107 ускоряющее в норме где эта память ну нет ее ни в планаре ни в DIP |
poliok
ФАРТ
ЧУДОТВОРЕЦ писал: | и кадровую менял и TDA6107 ускоряющее в норме где эта память ну нет ее ни в планаре ни в DIP |
Не нравиться мне все ЭТО!
Это не конференция по ремонту, а мастерская с подсобными рабочими.
Неисправность- память, АББ,ВУ, КГИ, СИОХ. |
mihalych
ЧУДОТВОРЕЦ. Посмотри память.В правом нижнем углу (перевернуть, кнопки управы к себе) Стоит 24с08. ФАРТ не сердись. |
