drunya
Доброго времени суток. Проблема такая - ТВ после ремонта БП запустился, но нет реакции на три кнопки ПДУ CH+, CH-, MENU. На передней панели только кнопки переключения каналов - реагирует, переключает. Подбором сопротивления на шине клавиатуры удалось войти в меню и настроится на каналы. С чистой памятью происходит то же самое. Сотав
ЦПУ - KS88P8324N
Видео - STV2112B
Память - 24C04
Буду рад любым подсказкам.
Спасибо |
Borek
Цитата: | нет реакции на три кнопки ПДУ CH+, CH-, MENU. |
А что, на пульту только 3 кнопки? И причем здесь |
drunya
Нет на ПДУ кнопок больше. На все остальные реагирует, а эти три молчат. Сам пульт исправен. Память как вариант. Конечно может и прошить бы не помешало, но нигде не нашел под этот процессор. |
Borek
Цитата: | Сам пульт исправен |
Ты уверен в этом? Как ты в этом убедился?
Цитата: | Конечно может и прошить бы не помешало | Не надо лезть в ТВ. |
drunya
Проверил - камера тлф, другой ТВ. Пульт RC-6-7. И почему в ТВ лезть не надо? БП сам ремонтируется? |
atmicandr
Мучитель микросхем
Хозяин телевизора самоотстраняется, вызывается мастер, ремонт блока питания и всего остального производится его силами, хозяин платит денюжки и все довольны: один смотрит свой любимый телевизор, а второму есть на что жить... |
drunya
atmicandr писал: | Хозяин телевизора самоотстраняется, вызывается мастер, ремонт блока питания и всего остального производится его силами, хозяин платит денюжки и все довольны: один смотрит свой любимый телевизор, а второму есть на что жить... | Ай маладца!!!! А дельного ничего? |
atmicandr
Мучитель микросхем
drunya, а ты что считаешь что я пошутил чтоли? - НЕА! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
drunya, Цитата: | Нет на ПДУ кнопок больше. |
Это как ???
Цитата: | А дельного ничего? |
Курсы кройки и шитья памяти.
Реально проверено? |
drunya
viktor_ramb писал: | drunya, Цитата: | Нет на ПДУ кнопок больше. |
Это как ???
Реально проверено? | 1. Задавал конкретный вопрос об отсутствии реакции на три кнопки ПДУ. Остальные работают.
2. Вышивать не проблема (нитки с иголками есть), дампа нет!!!
3. На горизонте. |
drunya
Всем спасибо. Очень приятно общаться. Выяснилось, что пульт не рдной. |
