Philips 28PT4426/01 - нет запуска
adam20
Сообщение #1 от 16/12/2011 16:41 цитата
Телевизор Philips 28PT4426/01 Шасси L01.1E
Состав:
Micom - TDA9555H/N1/3/1124
Ram - 24c16
Sound - MSP34156 C12
Power - TEA1507P
Hot - 4508DX
FBT - HR7084
Vertical - TDA8359
Tube - A66EMZ43X07
УНЧ - AN7522N
Корекция - 3N90
При подачи команды Power, вкл. БП, слышен щелчок реле. Вторичние напряжения соответсвую нормам +B 140V, main aux +12V. Через 20-30 сек. срабатывает защита, тв переходит в ДР.
Импульс на базе НОТ соответсвует осц. L2. Успел замерять втор. U на FBT. Они такие: D6486 - 13V, D6487 - 15V, D6485 - 50V. Подозреваю FBT. Проверял транзисторы PowerDown, 7450, 7561. Кадр. МС TDA8359J заменил на нов.. Поменял литы по втор. источникам питания FBT. На рынке строчник не нашел. Есть похожий HR8388 можно ли его вставить вместо родного? Есть отличие по даташитам HR7084 - 6 н. - 110vpp, 7 н. - 145vpp. HR8388 - 6 н. - 80vpp, 7 н. - 110vpp.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 16/12/2011 17:26 цитата
adam20 писал:
Подозреваю FBT
Проверь сперва генероттором (от БП).
serg63
serg63
Сообщение #3 от 16/12/2011 17:45 цитата
adam20 писал:
И при чем ТДКС?
+200V-?Протекты?Ускоряющее добавлял?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 16/12/2011 17:52 цитата
adam20,
Ускоряющее? Пит. видеоусилителей? Неплохо бы протестировать кин!
moroz-1963
Сообщение #5 от 16/12/2011 19:53 цитата
А не пробывал зайти в SERVICE и посмотреть какие ошибки иногда просто надо избавиться от ошибок в меню сбросом ? Делльный совет дал viktor_ramb прислушайся браво!
adam20
Сообщение #6 от 17/12/2011 15:29 цитата
Сегодня попробывал подставить О.С. у меня приблезительно была такая, подключил только строчную и чудо тв Заработал!!!. Снял старую О.С. и действительно со стороны катушек прогар. Ездил на базар купил такую же. Проблема решена всем спасибо за отзывы!
