SONY KV-G25M1 шасси BG-1S - искажение геометрии
На страницу 1, 2, 3  След.
spigel
Сообщение #1 от 17/12/2011 15:46 цитата
Доброго времени суток! Изначально аппарат SONY KV-G25M1 шасси BG-1S, состав: Micom - CXP85220A; Memory - AT24C04PC; SMPS - STR-S6707; Secam - TDA8395T; Video - TDA8375A; Vertical - LA7830; Sound - TA8223K; Tuner - BT-AG401 8-598-323-00; Band - LA7910; FBT - 8-598-945-00 NX-2743//M; HOT - C4927; RGB Amp. - 2SC2611; Пульт: - RM-870, пришел после скачка напряжения со вздутой сетевой емкостью и прогоревшим строчником С4927. Неисправные детали были заменены, устранены кольцевые трещины и пропаяны все подозрительные места.Так же проверенны емкости по цепи В+. Телевизор включился, напряжения в норме, согласно схемы, но наблюдается "бочка" в правом верхнем углу, как при работе от антенны, так и по низкочастотному входу, также "завернута" и графика (на фоне шума видно, что номер канала повернут вправо). Но растр разворачивается полностью. Заменил LA7830, С806, проверил: С551, С552, С850, С854, D851, D852. Искажения остались! Подскажите, где копать дальше???
ut3eo
Сообщение #2 от 17/12/2011 16:19 цитата
spigel, А через сервисное меню ?
spigel
Сообщение #3 от 17/12/2011 16:30 цитата
Непробовал, никогда "соньку" сервисом нестроил. Если подскажете, что трогать, попробую
ut3eo
Сообщение #4 от 17/12/2011 16:44 цитата
spigel, Если не пробовал, то лучше не пробовать улыбка Ну а если надумаешь : POWER - DISPLAY - 5 - VOL+ - POWER Сохранение данных: MUTING - 0 . Но лучше ещё проверь "железо" --- сервис только один угол не "вырулет". Сведение в том углу не нарушенно? Не падал?
tmaster59
Сообщение #5 от 17/12/2011 19:21 цитата
Попробуй в сервисе подвигать.Коррекция должна быть нарушена с двух сторон, либо отвалился магнит с ОС
MASTER+
Сообщение #6 от 17/12/2011 20:21 цитата
spigel писал:
spigel - прочитай про СИОХ, набери в Гугле -
ПОЛОСА, РАСТР, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ОБРАТНЫЙ ХОД, ЗАВОРОТ
spigel
Сообщение #7 от 18/12/2011 16:53 цитата
Аппарат вроде непадал, да и если бы чтото отпало, то лежало бы вкорпусе
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:56
Растр разворачиваеться нормально "кино про муравьев" показывет четко улыбка Если бы проблема была в "отклонялке", я думаю, что растр был бы завернут независимо от наличия сигнала
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 17:58
Постараюсь изучить теорию, по вашим рекомендациям, но в данном случае мне нужно аппарат довести до рабочего состояния, будте добры давать советы посуществу
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 18/12/2011 17:04 цитата
spigel писал:
А где в теме сказано, что заворот зависит от сигнала? Дай фотку - я вообще не понимаю, о чём говорим.
spigel
Сообщение #9 от 18/12/2011 18:42 цитата
Даю фотки
Обратите внимание на положение надписи, она завалена вниз
"10" повернута вправо
Оказалось, слева тоже есть искажение
Явно видно "бочку", но неодинаковую посторонам
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 от 18/12/2011 19:51 цитата
spigel писал:
Прям волшебник. Давать. Может ещё долговую расписку предъявишь? Или перестанешь выкрякиваться?
Где там заворот и что не устраивает? Аппарату годков... Там капитальный ремонт требуется.
MASTER+
Сообщение #11 от 18/12/2011 20:11 цитата
spigel, верни ОСу на место. улыбка
spigel
Сообщение #12 от 21/12/2011 15:57 цитата
Raketa II, Да, аппарат старенький, согласен. Вчем состоит капитальный ремонт? Заворот в правом верхнем углу,да и влевом тоже немного невпорядке, помоему все нормально видно на фотках.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 17:04
MASTER+, Я ОСу нетрогал! На ней еще заводская "лепка" сохранилась нетронутой. Да и на фотках видно, что растр (кино про муравьев) улыбка разворачиваеться полностью, а на сигнале искажения.
Юрий Славутичский
Сообщение #13 от 21/12/2011 17:03 цитата
Да там слегка углы опущенны. Через сервис поправить и всего делов то. Для такого дефекта можно было бы фотки с сеткой дать.
spigel
Сообщение #14 от 21/12/2011 17:52 цитата
Былбы генератор, я бы дал фотки по тестовому полю. Можете подсказать, где именно в сервисе надо порыться?
moroz-1963
Сообщение #15 от 21/12/2011 19:51 цитата
Вот может поможет тебе http://radiosit.ru/news/televizory_sony/2010-09-02-133
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 21/12/2011 20:10 цитата
spigel, не нагоняй чепухи или объяснись понятнее. Как это: "заворот по углам"??? Претендуешь на оригинальность?
Полстраны смотрят "кино" елараш не в формате и радуются - не нарадуются!
А здесь я не понимаю "заворотов". Легкое несведение, что ли?
Ну, дак кин плывёт, и идеала не бывает. Тем более на аппаратах 20-ти лет. Да и по фото никхна не видно.
spigel
Сообщение #17 от 21/12/2011 20:18 цитата
Спасибо, почитаю!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2011 21:27
Raketa II, Я же писал выше, что растр разворачиваеться нормально, а искажения на самой "картинке". И помоему на фотках все предельно понятно видно
АВАС
Сообщение #18 от 21/12/2011 22:44 цитата
spigel писал:
Так потрогай, не за сиську-по роже не съездит. подшучивать, дразнить На ОТЛ загляни и стабильность В+
spigel
Сообщение #19 от 22/12/2011 15:28 цитата
B+ стабильно 135в
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #20 от 22/12/2011 16:16 цитата
Ну не знаю - у меня по схеме 21" стоит 7845. А емкостя надо не проверять, а менять. С551 и 552 под замену категорически. Мне только одному кажется что у ТСа заворот по кадрам?
И вообщето слишком неправильно подавать картинку с компа и требовать чтобы девайс, который этому не обучен, всё правильно делал.
