suolvi
Проц.TDA9381
Кадр STV9302A
Звук AN17823A
Бп STR-G5653
HOT 2SD2586
Не включается,светодиод не горит,на сетевой банке 325в,на лампе вместо строки 130в.,при этом светодиод не светится.Заменил два пробитых транзистора Q751 и Q752,питание проца 3,3 в.,теперь при работе на лампу светодиод светится.При подключении строки на кнопки и пульт не реагирует,сразу в рабочий режим-тёмный экран,при добавлении ускоряющего появляется синий экран с ЛОХ на несколько секунд и отключается,светодиод гаснет. |
alexeysokolov
видеоусилитель посмотреть |
Барон
suolvi, никого не слушай. Начинай ремонтировать.suolvi писал: | Заменил два пробитых транзистора Q751 и Q752,питание проца 3,3 в.,теперь при работе на лампу светодиод светится | А сколько было питание проца до замены.? |
suolvi
До замены транзисторов питание 7,5в.просаживалось до 4в. а на проц. приходило 1,9в.Частично снял защиту с 8 ноги проца-откинул D203 и перемычку 208,телевизор стал запускаться с пульта и с кнопок.Пока работает строка делаю замеры-5в. на эмиттере Q751 не появляется,на его базе вместо 5,8 в. всего 2в.,со стабилизатора КА7808 8в. выходит.При срабатывании защиты светодиод гаснет,напруги на вторичках БП присутствуют,на проце 3,3в.Повторное включение возможно только при отключении от сети. |
Барон
suolvi писал: | При подключении строки на кнопки и пульт не реагирует | А ты пока строку и не подключай. +В нагрузи лампочкой и попробуй управлять процом.
Результаты сюда. Осцил есть? |
suolvi
Обнаружил пробитый стабилитрон 5,6в. в цепи базы Q571.Появился полноценный запуск и реакция на кнопки,отображение служебной информации,но нет ни изображения ни звука.В автонастройке пролистывает все диапазоны,ничего не находя.Похоже на слёт прошивки. |
moroz-1963
Проц.TDA 9381 иэто все? Нужно писать полностью например TDA9381/PS/N2/1I1146 и 4 строку.По 50 ноге проверь стабилитрон и ёмкость.Вот прошивка но врятли она,скорее всего проц?.
14e1-ru.rar 330 Байт Скачано: 697 раз(а)
LordLostr
suolvi, Попробуй подать внешн.ПЧ. |
suolvi
С внешней ПЧ всё работает.Буду искать тюнер. |
киев
Прислонившийся
Неспеши ты юнерами кидаться. Память, прошивка, опции тюнера? |
suolvi
Не подскажете,как найти опции тюнера в сервисе? |
moroz-1963
Подожди искать тюнер..Первое это нарушение паек в тюнере. Открываешь его, пропаиваешь места между платой и корпусом, а так-же, контактные лепестки - все которые соединяют с корпусом.Проверь 5в и cmd резистор возле памяти по SDA и обрати внимание на планарки вокруг проца и памяти. |
suolvi
Пропаял тюнер и проверил питание по шинам в первую очередь,делал инициализацию памяти.Помогла замена тюнера,подкинул родной CTF-5511 на DT5BF-14D.Сейчас на прогоне,тему можно закрывать.Спасибо Всем за участие! |
LordLostr
suolvi,Отметь пож.в первом сообщении "Решено". Удачи! |
