Андрей Мар
Через некоторое время слева экрана появляется черная вертикальная полоса с рваными цветными краями. Строчный модуль МС-41-1.
Где искать?
Конденсатор С2 который стоит около ТМС в строчке заменил. |
Андрей Мар
Ни у кого никаких мыслей не появилось? |
andyli
Поищи в обвеске КР1021ХА2. |
Андрей Мар
Там даже нет такой микросхемы.
Схему прилагаю.
МС-41-141.zip 32.7 КБ Скачано: 705 раз(а)
Victoras
Проверь пайки ТВС и СИОХ,замени строчный КТ838А |
Rottor
andrey19710,
У тебя смещен растр или полоса только на изображении при нормальном положении растра ?
Конкретнее как эта "полоса" выглядит? |
Semen
Во во! У меня те же вопросы. Я так понимаю, что сместился растр, а чёрная полоса это межстрочный промежуток, то биш строчный гасящий. Т-е дико смещена фаза строчной развёртки. Или нет??? Если да, нужно рыть систему АПЧиФ . И первую и вторую петлю. по второй петле она завязана на СИ ОХ, снимаемые с ТВС-а (ТДКС-а), смотри. что там за амплитуда и форма. Доходит ли он в нужном виде до синхропроцессора.
А вот просто мысли вслух, и Роттор не даст сп...деть: В старых УЛПЦТИ- шках в ламповой развёртке похожая проблема решалась заменой ТВС-а. Ламповая развёртка- это не транзисторная, но принцип то похож, раз делает одно и то же.
Если растр всё-же не сместился, я бы начал с SSC строба. Может он приобретает какую-то причудливую форму. Может микра, в МЦ, которая делает врезку в растр скрина или телетекста, одним словом внеш RGB (окно) так называемое, смотри. что там за хрень. Особенно на "оконном" пине микры. Не думаю. что сама микра может такое пороть. |
Victoras
Где Автор ?Если с прогревом СДВИГ РАСТРА-паять 4 и 5 ножки ТВС
Иногда нужон шунт от провода обмотки ТВС к ножке
Сам ТВС в этих шасси ни разу не менял
КТ838 давал сдвиги растра аж до середины экрана |
vovchik
Раз ХА2 нет есть ХА11....
А автору наверное стыдно стало..... |
Андрей Мар
Ребята, я временно был отключен от инета. Растр нормальный, сдвига нет, полоса появляется примерно на 8-10 см от левого края экрана. Она наложена на изображение.
Выглядит так: Черная полоса и от нее в правую и немного левую сторону красное сияние длнной примерно 0т одного до 3-5 см. При уменьшении яркости она пропадает, а при увеличении снова появляется. и на теных сюжетах исчезает.
УСР на К174ХА11 заменил, толку нет. |
vovchik
Rottor
andrey19710,
Прежде всего проверь электролиты всех источников питания от ТДКС, может пролазить помеха по ОТЛ. |
Андрей Мар
Sergg
Очень давно было что то подобное в 3УСЦТ .Оказалась
ХА17 . |
Андрей Мар
Все электролиты заменил\проверил, К174ХА17 тоже заменил, толку никакого. |
Rottor
andrey19710,
По AV (отключи видеосигнал), полоса имеется в наличии, на растре? |
Андрей Мар
При отключении видеосигнила полоса пропадает. Она также пропадает при уменьшении яркости. |
Гоша
andrey19710, дальше только методом научного тыка. Подставь СМРК с другого аппарата, МЦ и т.д. Скорее всего проблема в высохшем лите. Просмотри осциллографом видеосигнал. |
mari
andrey19710, писал :
или труба дохлая,или ОТЛ не в норме. |
k19
типичный деффект демпферного (ых) диода(ов) или емкостей (подключенных к э-к ключа строчника)-признаки налицо- нестабильность HV (изменение размеров). чтобы не морочится-как только появилась полоса направь струю воздуха из пылесоса на демпферный диод-если вернулось в норму-меняй (лучше и диод(ы) и емкости-для профилактики) также необходимо проверить емкости на плате кинескопа |
