Polar 51CTV4010 ch.S08. Кадровая
На страницу 1, 2, 3  След.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 от 27/12/2011 14:22 цитата
Состав:проц.: TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR1.1 память 24С08W6, ШИМ UC3842AN, полевик P4NK60, HOT BU508DF. FBT PET 19-37.кадровая STV9302A. тюнер KS-H-146EA. звук TDA8943SF.
Поступил в ремонт после попытки клиента самому отремонтировать. ИИП восстановил /отсутствовали из основного ШИМ и полевик/ В строчной заменил литы по В+ и НОТ. С родной прошивкой включиться в рабочий не захотел. Поставил для начала чистую. Включил. Кадровая отсутствует. Менял несколько прошивок из разных источников - безрезультатно.Внизу экрана горизонтальная полоса. После двух-трех минут работы в таком состоянии - появляется еле слышный писк и начинает интенсивно греться НОТ. Напряжения на кадровой - -11V и 12,7V. На проце все напряжения присутствуют, в том числе и 8V со строчного. На 21-м и 22-м пине импульсов нет. Поменял кадровую, проверил обвязку. Результат тот же. Подкинул ОСку. Без изменений. Был в наличии проц TDA9381PS/N2/1I0840 с прошивкой HORIZONT с убитым звуком. Замена результатов не дала. Мысли кончились....
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 27/12/2011 15:00 цитата
Кадровая микросх.греется?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 от 27/12/2011 15:08 цитата
валентин-сибиряк, Нет, не греется. Но я долго не держу в рабочем, дабы не доиграться с тепловым пробоем НОТ.
LordLostr
Сообщение #4 от 27/12/2011 15:24 цитата
Сибиряк писал:
Их становится всё больше. Я бы сдёрнул проц. и прозвонил всю обвязку;утечки,обрывы.Визуальный осмотр-внимат.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 от 27/12/2011 15:36 цитата
LordLostr, Визуальный осмотр проводил. И промыл.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 27/12/2011 15:43 цитата
Сибиряк писал:
Сибиряк писал:
HOT BU808DF
Клиент не менял? что делается на базе 808го? да и на кадровой что-то мало, может FBT?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 27/12/2011 15:44 цитата
Сибиряк, греется НОТ,С-401,С-403 проверял?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 от 27/12/2011 15:55 цитата
bakum1, НОТа не было вообще. Стоит новый, из проверенной партии. На кадровой да, маловато. Это при В+ 105V. А частоту надо протестить. И с ИИП тоже. Как то ставил на Полар не ту ШИМку. То ли с другой буквой, то ли вообще 3844. Уже и не вспомню. В результате, через некоторое время вылетала кадровая. А тут шимки не было. Поставил вот такую, что написал в составе.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 21:03
валентин-сибиряк, Кондеры конечно проверил.
LordLostr
Сообщение #9 от 27/12/2011 16:12 цитата
Сибиряк писал:
Плохая новость,могла и проц. с собой прихватить.Надеюсь проц. ты на панельку поставил.
moroz-1963
Сообщение #10 от 27/12/2011 16:15 цитата
Сибиряк В+ cколько?
LordLostr
Сообщение #11 от 27/12/2011 16:36 цитата
moroz-1963,
Сибиряк писал:
Это при В+ 105V
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 27/12/2011 16:41 цитата
Сибиряк, а НОТ точно 808?
moroz-1963
Сообщение #13 от 27/12/2011 16:51 цитата
А по схеме BU508DF
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:53
Вот схема
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 17:55
На 22 и21н должно быть по 0,5в
  S08.rar  209.68 КБ  Скачано: 399 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #14 от 27/12/2011 17:05 цитата
moroz-1963 писал:
А по схеме BU508DF
Сибиряк, Там ТМС стоит?
moroz-1963
Сообщение #15 от 27/12/2011 17:28 цитата
Сибиряк писал Был в наличии проц TDA9381PS/N2/1I0840 Полным аналогом не является эти процы, назначениями некоторых ножек - сильно отличаются а с переделками можно
LordLostr
Сообщение #16 от 27/12/2011 17:45 цитата
moroz-1963, Спасибо за схему,я не смог её по быстрому найти,а установка 808го смущала. И всё же
bakum1 писал:
Raketa II
Raketa II
Сообщение #17 от 27/12/2011 18:44 цитата
Там явно типа 508 с диодом. И В+ больше судя по кадровой 11-12. Ну, а остальные замены под вопросом. W-O-W
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #18 от 28/12/2011 07:33 цитата
СМ Внимание! В этом шасси нет регулировки высокого напряжения. Но напряжение питания B+ = 115-118В для Т402 типа PET19-37А должно быть отрегулировано при нормальной установке яркости, насыщенности и контрастности.
HOT по схеме BU508DF
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #19 от 28/12/2011 10:00 цитата
moroz-1963, Точно 508!!!!! И ведь схема перед глазами... Куда смотрел?moroz-1963, Я знаю, что он не является полным аналогом. В частности клава не так работает, и что то еще, но кадровая должна быть.LordLostr, ТМС стоит.aze1959, Как это нет регулировки?
LordLostr
Сообщение #20 от 28/12/2011 10:19 цитата
Сибиряк,
Сибиряк писал:
Обвязку проверил?
