Олег 8888
Доброго времени суток ! С наступающим всех!!!
Тв пришел с проблемой - не включается. Есть дежурный режим, для дежурки свой отдельный силовой транс. При включении слышно как растекается высокое напряжение (строка работает) буквально пол секунды, и все опять в дежурке, с пульта тоже самое. Знаю, что нужны измерения, состав тв в студию! Не могу найти схему на это шасси, если у кого есть отправьте пожалуйста. Прозвонил предохран. вторичных цепей - норма. между первичн. частью и вторичной ИБП, стоят оптопары 2-е, скорее всего 1-а это контроль 2-ых напряж ИБП, а первая это выход из ДР. (так думаю :-)). Умножитель отпаивал - то же самое. С таким шасси сталкиваюсь не часто, вот.
Что ж, состав:
ИБП - TDA4605-3 выход IRF PC50
видео вых - TDA6111Q (3 шт)
ТВС - M*29201-025.17*B GRUNDIG 042171 VDE RFG.3363
прц SDA5273S ......XS68HC11F1B4
видео: TDA4780 TDA8443B TDA9160A
звук : TDA2052
Vertical - TDA4173 |
Telik
goga_tv
Олег 8888
Бп не могу проверить затыкается или нет, скорее всего видит что что то не в режиме , и уходит в защиту. СИОХ проверить...Попробую без схемы.Тут кучка не пропаев ,но пропайка не дала результат.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 01:11
goga_tv , спасибо за ссылочку http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html , не знал что их столько клонов...!!!
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 01:12
Это он !!! (по ссылке). |
Олег 8888
Не возможно померить напряжения быстро выкл. ОТЛ СИОХ- норма. |
Бакум
Рождённый в СССР
Подай накал, и посмотри что покажет. |
Олег 8888
как временно отключить защиту у данного шасси?Питание строки 185в ,с ламп.100Вт 220В 155 вольт. бп- норма .на кадровой 2 выв -11вольт 4ый13В. |
Бакум
Рождённый в СССР
Для начала неплохо бы оформить тему нормально! Какая кадровая или будем гадать?
Я тебе писал..... Прогрей ВНЕШНИМ накалом кинескоп и включи ТВ . ...
.Увидишь что у тебя на экране, может кадровая не работает... |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | С таким шасси сталкиваюсь не часто | Иди в Грюнды и будет тебе стчастье. |
Олег 8888
Увидишь что у тебя на экране, может кадровая не работает... да она и не успеет заработать, на счет пол секунды это я погорячился...там все 0,25 с. когда бы проц успел увидеть что кадр не работает на это нужно время, а тут сразу выкл.При поданном питании на Vertical - TDA4173 когда пропадает импульс на стр. р то и здесь его нет. |
Бакум
Рождённый в СССР
Олег 8888 писал: | да она и не успеет заработать |
Зачем ты тему создал? |
Олег 8888
Да в этом шасси проблема из за кадра.Подал 50Hz на 1pin TDA4173 - завелся.Отследил до разъема (осциллом смотрел) - нет сигнала , разбираю . |
Олег 8888
При подаче импульса от внешнего источника - работает.Значит вых. каск. кадра - исправен.Отследил дорогу-до проца-нет выхода с него.Стоит конденсатор параллельно выходу- исправен.без него тоже не запускается.не уже ли проц сдох? |
