zaz1987
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: RM- 841
IC remote - S14L42AF-L05
Телевизор импорт звук на 5,5 мГц, купил конвертер на 6,5. Подключил звук есть, но проходит некоторое время может час, появляеться шипение, дотрагиваюсь до ножек микросхемы конвертора звук опять пявляеться, причем выключение и включение телевизора никак не реагирует шипит и все пока опять пальцем не дотронешься. Кто сталкивался? Что делать...Схемы конвертора нет стоит микросхема TDA 440. |
Telik
Очевидно, конвертер бракованный попался... |
zaz1987
Понятно, прийдется наверное микросхему поменять TDA440, такое ощущение что она в возбуде, да там еще контура я их пытался подкручивать никакой реакции.Конвертор установил вреде правильно поближе к тюнеру... |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | дотрагиваюсь до ножек микросхемы конвертора звук опять пявляеться, причем выключение и включение телевизора никак не реагирует шипит и все пока опять пальцем не дотронешься. | Опять сантехники телики ремонтят. |
zaz1987
LordLostr
zaz1987, А чё обижаться? Как спросил,так ответили.Где измерения,где попытки ремонта,кромеzaz1987 писал: | пока опять пальцем не дотронешься. Кто сталкивался? | Откуда кто знает,что там твой палец излучает.Нам бы приборы. |
zaz1987
Приборов нет только тестер...Осцилограф приобрести нет возможности...О попытках ремонта, не знаю я в этом деле еще новичек, только учусь..Вы когда начинали ремонтировать или заниматься радиолюбительством мого знали?Учился в училище за 2 года там много не научат, только ламповые телевизоры и 3УСЦТ.Одно понял, что теория от практики в большенстве случаев отличаеться конкретно.Вот и спрашиваю у более опытных, так как растолковать некому.... |
Бакум
Рождённый в СССР
zaz1987 писал: | Осцилограф приобрести нет возможности |
А че ты ним увидишь?
Возьми другой конвертор, на 4контура и не выноси людям мозг.... |
LordLostr
zaz1987, Я ,в таких случаях,раньше,лепил нашу совковскую УПЧЗку, и всегда удачно.И регул. звука получалось,с пульта,как положено. |
zaz1987
Все разобрался!!! В конверторе с обратной стороны стоит транзитор SMD, непропаяна одна из ног этого транзистора(заводской брак) . После пропайки, уже 3-й час звук не пропадает. Но при слабом сигнале из динамиков издавалось "хрюканье". Поэтому путем проб и ошибок подключил вход конвертора не к IF тюнера, а на входную ногу ПАВ там перед ПАВкой стоит транзистор видимо уровень сигнала для конвертора был маловат этот транзистор подтянул сигнал до нужного уровня, теперь при слабом сигнале присутствует типичное шипение как и положено.Всем спасибо кого обидел прошу простить.С Новым Годом!!!... |
