Daewoo KR2131FL - после замены ТДКС уходит в защиту
Corsar0
Сообщение #1 от 29/12/2011 08:08 цитата
Daewoo KR-2131FL ШАССИ CP-185L
Micom - TDA9361PS/N3/3/1715
Memory - 24C08B
SMPS - STR-W6753
Tuner - TECC2949PG35W
Sound - TDA7267A - 2 шт.
Vertical - LA78040B
FBT - LTC-515 BSC25-5515
HOT - 1803DHI
Принесли с выпаянным и раскуроченным ТДКСом. Вместо родного поставил 6174V-6006E, соответственно соединил по схеме. При включении светодиод загорается красным затем сразу зелёным, появляется где-то на одну секунду высокое, слышно по характерному шороху и пропадает, светодиод продолжает гореть зелёным. То есть импульсы запуска на 1 сек появляются и пропадают. С блока питания напряжения в этот момент не просаживается : 124,3в ; 42,3в ; 10,3в ; 16,2в. С ТДКС появляются такие напряжения : +15,8в ; -16в ; +205в. Почему срабатывает защита, что ещё надо проверить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 29/12/2011 08:32 цитата
А по уму? голливудская улыбка
Corsar0
Сообщение #3 от 29/12/2011 09:30 цитата
Не исключено может гдето ошибся подключал по этой схеме .
на плате- 6174V-6006E
1.H.V 1.С
2.--
3.200V резал 2. 200V
4.-14V резал 5. -14V
5.123/133 резал 3. +B
6.+14V 6. +14V
7.GND 7 и 4
8.ABL 8. ABL
9.HATER 9. HATER
10.-- 10. --
LordLostr
Сообщение #4 от 29/12/2011 09:52 цитата
Corsar0, Чёт не стыкуется,проверяй внимательно. 6174V-6006E 4 GND.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 10:57
Я орентируюсь на вкладыш,котор. шёл с ТДКСом,А 7я вообще не задейст.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 29/12/2011 10:25 цитата
LordLostr писал:
4 GND.
В разные стороны считаете.
Если с электрикой всё нормально, то надо рассмотреть вопрос о выносе мозга подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #6 от 29/12/2011 10:45 цитата
Alexasha,
Alexasha писал:
А как же всё остальное совпадает? улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 29/12/2011 10:47 цитата
LordLostr писал:
Тогда показывай остальное.
Corsar0
Сообщение #8 от 29/12/2011 10:56 цитата
LordLostr писал:
4 GND.
Я извеняюсь неправильно написал , уже исправил.
7 ногу запаял на GND , как есть на плате , так как она ни чем не звонится .
LordLostr
Сообщение #9 от 29/12/2011 10:57 цитата
Так атор уже всё расписал,а у меня только вкладыш причом (6174V-6006E) надпись рукой.По этому и сомнения,где правда.
Corsar0
Сообщение #10 от 29/12/2011 11:02 цитата
4 и 7 у меня обои на GND.
LordLostr
Сообщение #11 от 29/12/2011 11:11 цитата
Corsar0, Кадровую слышно?Попробуй подать внешний накал.
Corsar0
Сообщение #12 от 29/12/2011 11:32 цитата
Вот на счёт кадровой надо тоже проверить . .
Telik
Telik
Сообщение #13 от 29/12/2011 12:09 цитата
А ускоряющее-то выставил?
LordLostr
Сообщение #14 от 29/12/2011 12:26 цитата
Corsar0, Подход к ремонту странный.
Corsar0 писал:
Саму LA78040B я на всякий случай менял
Corsar0 писал:
Память пробывал прошивать , найденной прошивкой и ставил чистую
Зачем это всё. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 29/12/2011 19:33 цитата
Память пробывал прошивать , найденной прошивкой и ставил чистую , ни каких изменений.
А какие могут быть изменения если ты полез не в свое дело. Начал бы уже с замены кинескопа и перекраски корпуса. классно! смех
Raketa II
Raketa II
Сообщение #16 от 29/12/2011 20:07 цитата
Corsar0 писал:
Если не звонится, земля. Точнее, компаунд. Логично. W-O-W
Corsar0
Сообщение #17 от 29/12/2011 22:23 цитата
Телевизор пришол с разломанным тдксом после чьегото ремонта и утверждать что именно только он неисправен, немогу . Перекраска корпуса будет после неудачного ремонта .
Corsar0
Сообщение #18 от 31/12/2011 13:01 цитата
Кадровые импульсы присутствуют и на выходе процессора и на ОС.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 31/12/2011 14:04 цитата
Саму ОС подставлял другую
Я ж и говорю:
Здесь был Я !
Corsar0
Сообщение #20 от 31/12/2011 14:19 цитата
Если бы были в нашем колхозе мастера нормальные , не таскали-б мне на ремонт.
