MrKIP
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - DW5255M (East/West TTX),
EEPROM - 24LC08B
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-3934A1
SAW - K2950M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - 3303 KHC 3X1 289
Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6106Q
Пульт: - R-28B03
IC Remote - GMS30112-R098
Обьяснение проблемы:
По каким то причинам вырвало середину микросхемы STR-S5707, сгорели резисторы R807, R806,R808,R804. также вылетел транзистор D2499. Заменил все детали, но все равно не включаются. Проверил все остальные детали в БП, диоды , кондеры , резисторв- все целое. На микросхеме STR-S5707 только на 1-м выводе есть напряжение 290В.
На вторичке трансформатора тоже ни где нет напряжений. На ТДКС тож самое. подскажите что делать,
Daewoo_CP-375_chassis.pdf 580.53 КБ Скачано: 698 раз(а)
Corsar0
Микросхема взорвалась из-за слишком большого напряжения или блок питания пошол в разнос ,смотреть надо обвязку в горячей и холодной части блока питания . На конденсаторе С807 должно тоже быть напряжение , его лучше заменить . При таком ремонте надо ставит лампочку в место предохранителя ват на 100 не меньше , меньше будет сгоревших деталей.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 06:37
А лучше проверить все конденсаторы блока питания и не только в горячей части. |
paha56
Не забывай разряжать сетевую банку,хотя может уже и поздно |
виктор-теледоктор
MrKIP, на этом шасси возможен обрыв обмотки ТПИ...Сними ТПИ и внимательно осмотри его выводы. |
MrKIP
проверка ТПИ такая же как и у обычного трансформатора? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
MrKIP, меняй все литы в первичке.
Оптрон? |
barabashka
MrKIP писал: |
Осталось найти на 9 выводе питание и будет тебе счастье. |
MrKIP
Проверил ТПИ все нормально. Может STR опять навернулась? |
Yuritsh
MrKIP писал: | Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8374A
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - даташит на TDA7056 | А где даташиты?
MrKIP писал: | Может STR опять навернулась? | Приехать проверить? |
виктор-теледоктор
MrKIP
читал. там встречалить подобные темы, но у меня чуть другое. Мерия относительно минуса конденсатора С805 напряжения есть только на первом выводе STR и на 1-4 выбоде трансформатора. все больше нет ни где . нет ни на вторичке трансформатора , ни на других вывадах STR. Трансформатор проверял , целый. спрашиваю может STR не рабочия . я все детали: диоды, резисторы по 3 раза проверил, все соответствуе схеме. кондеры заменил. |
Сибиряк
MrKIP писал: |
Осталось найти на 9 выводе питание и будет тебе счастье. | Ну что же тут непонятного? Пляши от девятой ноги, ищи питание STR. Без него работать не будет. |
Raketa II
Много копировал и много фантазий. Разве что всё это унесло в процессе... конечно же, "ремонта". Прикольный "ремонт".
Пока шасси ещё не в мусорке, обратись к умеющему. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
MrKIP, естесно первое действие-питание драйвера ШИМ, как уже написали ранее. попадалось несколько раз обрыв одного из диодов в первичке ИП под нагрузкой. какие точно не помню, там их вроде 6. (умею считать тока по пальцам одной руки до пяти) |
RV6FT
радиолюбитель
STR-S5707 попробуй из другой партии... |
ctibi
На всякий случай сопротивление между "землей" и выводом питания проца надо померять ,не накрылся ли и процессор управления.А то себестоимость ремонта может быть не дешевым ,что не есть хорошо... |
киев
Прислонившийся
MrKIP писал: | Проверил ТПИ все нормально. |
Как проверил, чем?
А где даташиты? |
Что это значит? И это:
Цитата: | CPU - DW370M3(4) PCA05C56, DW5255M (East/West TTX), DW5255RM (Russia TTX) |
В телеке три процессора? Если лень выписать состав с реального телевизора, то хоть копируй так, чтобы это не было бредом. Исправь первый пост или выброшу тему в мусор. |
MrKIP
хоть вразумительный совет по починке дал!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 12:30
мультиметром. прозвонил. |
киев
Прислонившийся
zarah
Не фанат форума
Цитата: | По каким то причинам вырвало середину микросхемы STR-S5707 | Причины всем известны.
Цитата: | подскажите что делать | Читать, читать, и еще раз читать. |
