homut
RAINFORD TV-5581C FLAT шасси 11AK30A14, упр. ST9219SC3B1/OFP, видеопроц. STV2246H, бп 44608, 6NK60, кадровая TDA8174AW. Пришел с битым стр. транзистором,после замены которого, а также конденсатора в базовой цепи 10х50v, включился сразу. Но, в верхней части изображения нелинейность по кадровой, фото приведу ниже. Кадровую поставил новую, подставлял кинескоп, подстановкой проверил все конденсаторы в обвязке кадровой, с выпайкой проверил резисторы и диоды. По питанию кадровой D610 заменен, перед ним стоящий R666 2W 15 Om субъективно перегревается. Напряжение питания строчки 127,7, кадровой 25,3. Аппарат до меня в ремонте не был, у клиентов до прекращения работы проблем с кадровой не было.
мастер-ломастер
homut
Менял строчный транзистор,стоял BU808DF ,поставил 2SC5388. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
homut,Цитата: | подстановкой проверил все конденсаторы в обвязке кадровой |
Подстановкой параллельно или заменой? Питания видеопроца? |
homut
И так и так.Питание видеопроца не мерил непосредственно на ножке.7808 выдает нормальное напряжение. |
LordLostr
homut, На фото бы взглянуть. |
homut
пытаюсь вставить
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 16:18
вставил изображение с экрана,линейность с низу до уплотнения строк нормальная,но изображение слегка,на 2 см ,приподнято |
мастер-ломастер
homut, в кадровой уверен? |
homut
Два раза менял,одна была паяная,вторую поставил новую. |
ut3eo
homut писал: | R666 2W 15 Om субъективно перегревается.Наряжение питания ,кадровой 25,3. |
Номинал резистора проверял? Попробуй уменьшить. С631 -- как? |
homut
При уменьшении R666 нелинейность уменьшается,но не уходит полностью,С631 ставил новый,безрезультатно.При подключении поверх стоящего С641 нелинейность выправляется полностью,но по мере заряда конденсатора,восстанавливается. |
ut3eo
homut, Линейность регулируется с проца через цепь Q604 и С616 - 100мкф ( если нет ESR- метра -- только заменой, как и остальные литы в кадровой). |
homut
Включал без Q604,но с С616 и R641,картина та же,С616 менял.Без него катинку сильно поднимает вверх,и нелинейности не видно |
gilan
homut писал: | Напряжение питания строчки 127,7, кадровой 25,3. |
Питание строчки на этом шасси вроде +115v. Или прибор врёт? Тогда он и про питание кадровой врёт. Если не врёт, тогда вывод очевиден- БП "на ковер". |
homut
Я читал здесь,на форуме,что с плоским кинескопом напряжение 125v |
LordLostr
homut, Судя по фото,не хватает питание кадровой.gilan, Прав и опередил.проверь прибор. |
homut
Так не хватает питания,или оно завышено? У меня цифровой Fluke,старенький,сравнил его со стрелочником,вроде одинаково показывают. |
LordLostr
homut,накал можешь замерять. |
Morlock
Бакум
Рождённый в СССР
LordLostr писал: | Судя по фото,не хватает питание кадровой |
Или питание видеопроцесора!
Что на входе кадровой? |
