РобертНСК
Sharp 14A1-RU шасси UA-1
UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 /
Memory - 24C04
SMPS - STR-F6653
TR Chopper - Z180PE / Z181PE
SAW - K2977M
Vertical - TDA8357J S1
Sound - TDA7056A
Tuner - ST5HD970
Tube - 37GDA86X / A51QAE320X & H0146PEH
FBT - BSC21-2610S
HOT - 2SD1877
RGB Amp. - BF421 & BF422
Пульт: - G1342SA
IC remote - D64A 728 519K
пришлось заменить ОС. строчные катушки подошли по сопр. размер попал один в один. кадровые нет сопр родной 15 ом донор 16.5 ом. не могу в сервисе опустить до конца ( 3см) в низ(центровка) и ИЗО подрагивает.
пршу помощи в согласовании.
CX-34K.zip 110.76 КБ Скачано: 440 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
РобертНСК
"Кстати, добавлю по поводу кадровой развертки.
Размер по вертикали, обычно подбирал резистором - "датчиком тока кадровых катушек""
кроме этого ничего не увидел, да и в своей схеме этот датчик тока найти не получается. |
Alexasha
Надо даташит почитать. И сравнить со своей схемой. |
goga_tv
РобертНСК писал: | да и в своей схеме этот датчик тока найти не получается. |
Alexasha
D508 наверное надо подобрать. Хотя есть и другие варианты. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, Цитата: | ... датчиком тока кадровых катушек ... |
Скорее резистором делителя ОС, но это не принципиально, тем более в данном случае. Может R515 по 9 ноге как-то может влиять? Попробовать поварьировать в небольших пределах. |
РобертНСК
Alexasha
По маркировке смотри на сколько там он родной. |
РобертНСК
Alexasha, по схеме 15в. где я их наберу с шагом в 1в? попробую R515 покрутить. |
РобертНСК
R515 не двигает изо.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 17:14
а вот замена D508 с 15в на 12в великолепно решила проблему. Alexasha, СПАСИБО.
ВСЕХ с праздником!!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, Цитата: | R515 не двигает изо. |
Попробуй D508 .
Цитата: | по схеме 15в. где я их наберу с шагом в 1в?
попробуй на 12В, думаю такой найдётся, потом диодами по 0.5...0.6В можно будет подогнать. |
РобертНСК
viktor_ramb, С РОЖДЕСТВОМ!!! |
