Zyxel
шасси S3E
Состав: БП STRW5753A
Строчная D2499
кадровая AN5522
TDKS TFB4125HY(Sanyo)
проц 8801CPCNG4V63
при включении цыкает несколько раз и в защиту.
были заменены емкости по строке(один дохлый был) и в обвязке первички бп. STRW 5753A менял 2 раза покупал в разных местах, а то говорили будто бы некондиция.
ничего не изменилось. БП на лампочке запускается и напруги в норме. такое чувство что бп нехватает мощи потянуть строчную. мс кадровую менял. транзистор в строчной звонится как не пробитый.
14S2 21S2 TMPA8801 AN5522 LA78040 STRW5753.pdf 820.88 КБ Скачано: 665 раз(а)
LordLostr
Zyxel, А правила,А измерения.Куда ты там лампочку вешаешь? С 2004г,я в шоке. |
Alexasha
Zyxel писал: | такое чувство что бп нехватает мощи потянуть строчную |
Если это факт, то строчную и смотри. |
Raketa II
А догнать, что дело не в ИП? Коллекционер квазирезонансных изделий?
До НОТ-а напряжения хоть доходят? |
Zyxel
строчная пускается но бп цыкает и отрубается накал неуспевает разогреться чтоб визуально глянуть что на экране.
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 19:28
LordLostr, на счет лампочки если не знаеш куда тыкать то скажу на кандюк с 160 в |
LordLostr
Zyxel, Так подай отдельный накал,и Zyxel писал: | накал неуспевает разогреться |
включи
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 20:29
Zyxel, Спасибо,подсказал. |
Zyxel
подал накал отдельно, ничего нету, напряжения сильно занижены чтоб пустить проц и остальные елементы. |
Raketa II
Zyxel, тебе же ответили. Ищи проблему в СР, почему защита и что присаживает В+. Пока не доламывай ИП. Чуть позже. |
Zyxel
потребленипе тока по шине B+ 830 ма. сопротивление первички ТМС 76 R -это нормально? или многовато? |
LordLostr
Zyxel, Цитата: | напряжения сильно занижены чтоб пустить проц и остальные елементы. |
Так и начни с БП.На лампочку по строке.Zyxel писал: | БП на лампочке запускается и напруги в норме. такое чувство что бп нехватает мощи потянуть строчную | Скажи понятней,может действительно ТДКС.Проверь его,способы опосаны. |
Цитата: | потребленипе тока по шине B+ 830 ма. сопротивление первички ТМС 76 R -это нормально? | - это просто ПИСЕЦ!
Раздели проблему, темы о "пуске на лампу" есть ТАМ на форуме в Энциклопедии, по-остальному - проверить ТДКС и "вторички" его дело 5 минут + Генероттор. Какие теперь еще советы нужны? На 5 страниц тему растянуть?
ДОБАВЛЕНО Январь 09 2012
А, я и не глянул на марку ТФ - тем более с ФОТО есть ТАМ НЕИСПРАВНОСТЬ! |
Zyxel
заменил D2499. проверил диоды в строчке и после тдкс короткого нету. сопротивление катушки тдкс 8 R.
куда копать дальше незнаю. тдкс покупать зря неохота для проверки. напряжение B+ надает до 50v
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:14
KRAB, как проверить тдкс? |
Zyxel, сходи туда на форум в тему "неисправности по фото" ... будешь удивлен приятно! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Zyxel, Цитата: | потребленипе тока по шине B+ 830 ма. |
По закону Ома что не можешь вычислить, что многовато? |
Zyxel
KRAB, ходил туда но там ничего по этому телику темболее по этой неисправности
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 20:24
viktor_ramb, я вижу что многовато. но что может тдкс или уже незнаю что все проверено и подставлено кроме проца. |
Alexasha
Zyxel писал: | все проверено и подставлено кроме проца. |
Думаешь, проц по +B жрёт ток? |
Zyxel
так: я мерял первичку ТМС на самсунге там 12 R, а здесь 76 R не многовато ли? ни у кого нет предположений? |
Alexasha
Цитата: | ни у кого нет предположений? |
Отмотай, если много |
Raketa II
Похоже, писец хорошему аппарату. |
Zyxel писал: | ходил туда но там ничего по этому телику темболее по этой неисправности | --- и не видел картинку с "ТПИ"?! |
