Александр 18
Здравствуйте у меня такая проблема притащили телевизор AKAI CT-G140 у него нет кадровой развертки с проца импульсы не идут. Питание проца в норме. Подкидывал абсолютно новый проц тоже самое отцеплял кадровую микруху один фиг подскажите пожалуйста пожалуйста в чем дело
состав: проц TDA 8362 S7,
кадровая TDA 3653B
строка BU2508DF
Б.П 2SD1431
УНЧ 1013В
TDKS -? |
makeym
а если почитать про TDA 8362 и про то как эти импульсы формируются - ну тоесть, углУбиться в тему как говаривал пятнистый Горбачёв? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Александр 18, выключателя кадра нет в плате? напряжения то на кадровой огласи. проц менял на точно такой же? |
Александр 18
выключателя нет. непруга 25.6v. проц менял на точно такой же с пршивой S7 |
valerka_chert
aze1959 писал: | Александр 18, выключателя кадра нет в плате? напряжения то на кадровой огласи. проц менял на точно такой же? |
Сюда обрати внимание, или пальцем ткнуть, какую цепь проверить? |
aze1959
moroz-1963
Raketa II
Александр 18 писал: | Подкидывал абсолютно новый проц тоже самое отцеплял кадровую микруху |
А подцеплять не пробовал? Процы и "абсолютно" бывают того...
Но особенно мне нравится, что всё это без абсолютных. гы-гы, измерений. |
valerka_chert
makeym писал: | а если почитать про TDA 8362 и про то как эти импульсы формируются - ну тоесть, углУбиться в тему как говаривал пятнистый Горбачёв? |
Звиняюсь, не ту цитату прицепил сразу. Вот эта. |
iyzef
Хитрый лис
Александр 18,Смотри мелочь вокруг кадровой . |
valerka_chert
iyzef писал: | Александр 18,Смотри мелочь вокруг кадровой . |
Возможно, но раз импульсов кадров с проца нет - там и копать. 8362 вообще микруха простая, без заморочек. Сейчас, если под рукой схема окажется, ткну. |
makeym
Не надо ни кого тыкать - пусть углУбится Ему-же на пользу пойдёт  |
valerka_chert
Тоже верно, помню первый раз Горизонт без кадров попался - голову сломал. А когда все таки нашел - просто окуел, ведь там начинал как раз. |
Бакум
Рождённый в СССР
Или оформляем тему по правилам!
Или продолжаем в корзине.
Сообщение Администрации : | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. |
Сергей80125
Не помрю точно схему этого аппарата! Но В Горизонте такое бывает из-за проблем с 31в(напряжение настройки). |
makeym
Сергей80125 писал: | Не помрю точно схему этого аппарата! Но В Горизонте такое бывает из-за проблем с 31в(напряжение настройки). |
естестно, 42 ногу ник-то не отменял  |
valerka_chert
makeym писал: | Сергей80125 писал: | Не помрю точно схему этого аппарата! Но В Горизонте такое бывает из-за проблем с 31в(напряжение настройки). |
Все таки ткнули в ногу пальцем, интересно, какой результат будет? Автора хотелось бы услышать. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | подскажите пожалуйста пожалуйста в чем дело | Дело в том что ты "ни в зуб ногой".  |
Александр 18
а ты не жопу пальцем javascript:emoticon(' ') |
zarah
Не фанат форума
Александр 18, Да мне абсолютно по*уй твои ламерские потуги в ремонте, и брызганье слюной здесь. Ты даже не в состоянии прочесть правила и понять что требуется при создании темы.  |
