Rolsen C21SR68S - не включается
cvyazov
Сообщение #1 от 13/01/2012 19:11 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.020
Micom - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605
SAW - 495-7M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-148 O
Tube - A51ERS420X02
FBT - PET40-02C
RGB Amp. - BF420 & BF421
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Сх...
Можно писать состав вот так, чтобы было понятно? Исправил gilan
До ниже описанных действий работал ,но надо было поправить геометрию,исправить подушку.
Залез в сервис ,геометрию так и не исправил как не тыкал ,тронул опцию PB1 v2.0 c.
После выключения и последующего включения включается на пару секунд и сразу в дежурку.
В сервис теперь тоже не входит .Ставил чистую память.Только через сервис теперь включается,а как обычно нет.
Подал с ''Ласпи'' шахматное поле,изображение подушка и немного сжато.
Если выйти из сервиса работает секунд 10 и в дежурку.
Какие есть соображения?
Всем заранее спасибо.
moroz-1963
Сообщение #2 от 13/01/2012 19:36 цитата
Этот Ролсен - упс! вот и ищи на него сервис или залей родную прошивку
RAMMER
Сообщение #3 от 13/01/2012 19:46 цитата
выставь VG(VGT)=0 и запомнить , нажав TV/AV на пду . Поиском воспользоваться не пробовал ?
Барон
Барон
Сообщение #4 от 13/01/2012 19:49 цитата
cvyazov писал:
cvyazov писал:
Залез в сервис
cvyazov писал:
Далее вызываем мастера, уважаемый. Не нужно лезть туда, не знаю куда? бяка
RAMMER
Сообщение #5 от 13/01/2012 20:04 цитата
cvyazov , качай и изучай : rolsen.ru/content/tech/C_D_21SR62_68_74_80S_T_NT.doc
cvyazov
Сообщение #6 от 13/01/2012 20:22 цитата
Rammer кинул бы ссылку.
О.К. попробую.Отпишусь в понедельник.
moroz-1963
Сообщение #7 от 13/01/2012 20:34 цитата
В дежурном режиме: нажать на TV (menu), удерживая нажать на ПДУ (0), выход с сохранением кнопка TV.
Должно быть IF 38.00
Rolsen C21R70 plat, процессор TDA9381PS/N3/1/1730 ROLSEN FM 2.0c CF0210 52300170
IF 38,0
AG 31 WR 32 Op 39 BL 01
VS 32 WG 32 ATST 1 BH 02
VA 13 WB 32 IFIT 0 BU 04
VG2 -- Ys 8 HP 0 DLH 80
VSH 32 Yn 8 BKS 1 DHU 80
SC 32 YP 8 LDS 1 AVN 1
EW 27 CL 11 AVL 1 AVS 0
PW 32 OSD 1 VG 0 HOTEL 0
Cpu 32 Osc 4 EYE 0 P81 V2.0c
CPd 32
TC 32
HSH 39
PLG 32
Вот прошивка если есиь чем залить
  rolsen_c21sr68s_tda9381psn3_1_1730_rolsen_fm_2_0c_tda9859_ksh148ol_179.rar  346 Байт  Скачано: 777 раз(а)
RAMMER
Сообщение #8 от 13/01/2012 21:17 цитата
cvyazov писал:
А что по твоему тебе выше дал ?
RAMMER писал:
Скопируй в адресную строку и увидешь .
gilan
Сообщение #9 от 13/01/2012 22:29 цитата
cvyazov писал:
СОСТАВ ШАССИ:
FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C
Что на шаське двум FBT делать нечего,например. Исправляй.
saniy
saniy
Сообщение #10 от 14/01/2012 00:49 цитата
HOTEL на 0 в сервисе и будет тебе щастье ну а геометрия вопрос другой для начала по железу пройдись . С704 (33нан ) и D704 ( если память не изменяет ) инфы по нему тьма в гугле . Удачи в ремонте .
cvyazov
Сообщение #11 от 14/01/2012 19:50 цитата
Хорошо.Спасибо.Отпишусь в понедельник.
cvyazov
Сообщение #12 от 16/01/2012 11:45 цитата
Rammer огромное спасибо за инструкцию.Разобрался.Инициализировал память.Выставил VG 0. Стал включаться в РР.Включил режим EW on.Регулировка заработала.
Отрегулировал размеры и геометрию.Всё ОК.
Барон тебе отдельное огромное спасибо за дельный совет.
Всем спасибо.Тема решена.
