borm@n
Main - BL7530F010B1-1-A
Micom - TMP47C434N-R214
Memory - TC89101P
SMPS - 2SD1710
Video - CXA1213BS
Vertical - LA7830
Tuner - ENV-79838F2
FBT - FCM 20B031
HOT - 2SD2333
Нет запуска на блоке питания ,пришел в ремонт со вздутыми конденсаторами по 110 вольт R2k отсутствовал в схеме.
При включении наблюдается всплеск на пол секунды напряжения до 8 вольт он идет от D505 до базы и коллектора Q504 , на еммиторе этот же всплеск идет на 0.5 вольт. , и эти же 0.5 вольт приходят на базу Q502 .
Транзистор Q501 не открывался не разу .
Методом замены
Q507 с3331 (он у меня под вопросом он ли должен здесь стоять маркировки этого транзистора нет в схеме)
Q506 2sk212
Q502 2sc3807
Q501 по схеме 2sd1718 замена на bu508a
все стеклянные диоды замена
стабилитрон d518
R502,503 на 100кОм
R517,516 на 1 мОм
Как я понял этот БП чтобы заработала обратная связь необходимо
чтоб заработал Q501 но этого не происходит |
makeym
2k отсутствовал в схеме.- всё дермо пашло туда
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:42
в отсутсовие оного - ремонт не целербразен лучше новый купить |
borm@n
оставшиеся сопротивления проверенны прибором , не соответствуют только R509 339 ом ,560 ом по схеме и R 506 1,4 , 2.2кОма по схеме . |
makeym
трёшка описана - научись читат уже!! |
paha56
Непонятно,а вторичку всю проверил? |
borm@n
Строчный транзистор отключен , по 110 вольтам подключена лампочка
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 16:33
коротышей во вторичке нет , кондеры все заменяны , транзистор по управлению оптопарой звонится как исправный . |
makeym
Ну так имей телик - а не Б.П. (ПОСЛЕ РАЗНОСА) |
aze1959
Распугиватель "гениев"
borm@n, или подключи выносной ИП (ГЕНЕРОТТОР) или раздели ИП на блокинг-генератор и остальное. естесно прозвони вторичку ИП. |
borm@n
строчный транзистор целый, по крайней мере звонится. |
LordLostr
borm@n писал: | Q507 с3331 (он у меня под вопросом он ли должен здесь стоять маркировки этого транзистора нет в схеме |
Ставил 2SA1015, А1013 и т.д.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 17:21
borm@n, aze1959 писал: | или подключи выносной ИП (генеротор) или раздели ИП на блокинг-генератор и остальное. естесно прозвони вторичку ИП. |
Обрати внимание. |
moroz-1963
borm@n
moroz-1963 если у тебя именно таких сообщений 246 то я тебя понимаю , в моей теме рейтинг поднимаеш, сам глаза подними в первом посте все замеры более ничего не происходит , пока все советы сводятся к наша хата с краю сам разбирайся. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Было раз 698 звонился Ок, но ИБП молчал - заменил на новый и БП завёлся. borm@n, смотри рекомендованную замену В698. |
borm@n
698 менял уже два раза, а рекомендованная замена на что ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 11:00
В принципе очень может быть потому как на базу и коллектор приходит 8 вольт а с емиттора выходит около 0.5 , аналог нужен жаль справочника нет. |
NeymeYka
Вместо С3331-п-р-п А1013-р-п-р?Транзистор стоит правильно.Цепи оптопары,Q504-в утечке проверял?Лучше поменяй их сразу.Ине в обиду-при замене деталей может оборвал дорожку |
LordLostr
NeymeYka, NeymeYka писал: | Вместо С3331-п-р-п А1013-р-п-р? |
Это ты правильно заметил,я схемы перепутал.Но там любой аналогичный (конечно n-p-n). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
borm@n,Цитата: | на базу и коллектор приходит 8 вольт а с емиттора выходит около 0.5 |
Как поживает оптопара? |
NeymeYka
Выпаяй и посмотри С517,С513,С508-кВольтники-нет-ли там трещины по ребру.Если весь бп. поменял-остается одно-сам себе ввел еще неисправность |
borm@n
Дорожки гнилые есть такое каждый раз после замены 698 прозваниваю все три дорожки , обид не каких , огромное спасибо за дельные советы , просто не могу понять либо Q504 не держит нагрузку , либо кто-то создает просадку по напряжениям в базе Q502 и эммиторе Q504 .
Вопрос сколько должно быть на базе каждого из транзисторов ?
Схема не распологает такими данными
ДОБАВЛЕНО 20/01/2012 11:34
все конденсаторы выпаяны , проверенны прибором и визуально . |
LordLostr
borm@n, viktor_ramb писал: | Как поживает оптопара? |
Проверять умеешь. Два тестера, идин стрелочный. |
