Polar 51CTV4010 ch. S08 - процессор
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 от 20/01/2012 12:13 цитата
Состав:проц.: TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR1.1 память 24С08W6, ШИМ UC3842AN, полевик P4NK60, HOT 2SD2499. FBT PET 19-37.кадровая STV9302A. тюнер KS-H-146EA. звук TDA8943SF.
Поступил в ремонт после попытки клиента самому отремонтировать. ИИП и строчную восстановил /отсутствовали из основного ШИМ и полевик, НОТ/ В строчной заменил литы по В+ и НОТ. С родной прошивкой включиться в рабочий не захотел. Поставил для начала чистую. Включил. Кадровая отсутствует. Менял несколько прошивок из разных источников - безрезультатно.Сейчас проц - с такого же щасси, рабочего, только с другой диагональю кина.Внизу экрана горизонтальная полоса. Напряжения на кадровой - -11V и 12,7V. На проце все напряжения присутствуют, в том числе и 8V со строчного. Без пульсаций.На 21-м и 22-м пине импульсов нет. Поменял кадровую, проверил обвязку. Результат тот же. Подкинул ОСку. Обмена по шинам на самой епромке нет. Питание на ней 8pin-3,35V 5-й и 6-й 3,34V. Отключал шины от тюнера, менял кварц и глину возле него.
Напряжения на проце которые с явными отличиями. Второе значение - на рабочем.
19/ 2,75 v 3,98v ;
21/ 0,86 v 1.4 v
22/ 0,5 v 1,4 v
28/ 1,88 v 3,15 v
29/ 1,88 v 2,3 v
35/ 1,8 v 3,7v
40/ 2,03v 4.0v
42/ 2,23 v 3.3v
44/ 2,13 v 3,3v
46/ 1.03 v 2,5v
47/ 0,74 v 2,5 v
48/ 0,8 v 2.5 v
49/ 0,6 v 6,7 v
50/ 7,4 v 3,8 v
51/ 0,82 v 2,1 v
52/ 0,82 v 2,6 v
53/ 0,83 v 2,3 v
По RCB диоды D101-104 проверил.VT102 менял, кадровую отключал.Литы ESRом проверил все, их немного.Клаву отключал, оставил одну кн Р+ /ПДУ нет/ Фотоприемник отключал, транзисторы проверил, выпаивая. Керамику, в обвязке проца частично проверил.Что еще может тормозить проц?
LordLostr
Сообщение #2 от 20/01/2012 13:03 цитата
Сибиряк, C301,С302,С303,С304,С305,R302,R303-проверял?Дорожки от проца до кадрика прозвоном.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 от 20/01/2012 13:20 цитата
LordLostr, Проверял. С304,С305 нет на плате. Между первым и седьмым пином на плате, на кадровой стоит С309. Так же и на рабочей шаське.
LordLostr
Сообщение #4 от 20/01/2012 14:16 цитата
Сибиряк, 49п ,ты не ошибся?Что там с напругами на VT102.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 от 20/01/2012 14:25 цитата
На 49, как и написал. На базе транзистора 7,5v. Транзистор менял.
LordLostr
Сообщение #6 от 20/01/2012 16:59 цитата
Сибиряк, Ты же понимаешь,если мы по каждой точке 2 поста - ремонт растянется на неизвестно сколько страниц.Воспринимай каждое сообщение как намёк где покопать.Не надо сухо типа:
Сибиряк писал:
Далее: у тебя две одинаковые шаськи,что мешает самому сравнивать и думать.И ещё,телик попался копаный,будь готов к самому неожиданному,т.е. не соответствие номиналам,к.з.,обрыв,утечка.Не полагайся полностью на ESR.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #7 от 21/01/2012 06:52 цитата
LordLostr, В этих шаськах стоит еще такая глина!!! /желтенькие/ Ножки отваливаются при шевелении, или если немного перегрел паяльником. Вчера почти закончил с проверкой резисторов, сегодня возьмусь за глину. А насчет обрывов - до меня копали строчную и ИИП. Варварски. А возле проца все свеженькое и печатка хорошая. Но по ходу проверяю
юс
юс
Сообщение #8 от 21/01/2012 08:52 цитата
Я бы проц подкинул если есть!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 от 21/01/2012 10:07 цитата
юс, Подкидывал. Не в жилу. Тоже самое.
АВАС
Сообщение #10 от 21/01/2012 11:35 цитата
Сибиряк писал:
Ты решил за компанью всех запутать? подмигивание Заголовок? Что ищем? Кадровую? Причём обмен по шинам?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 от 21/01/2012 12:02 цитата
АВАС писал:
Процессор.
АВАС писал:
Так процессор не работает! Поэтому и обмена по шинам нет. замешательство
LordLostr
Сообщение #12 от 21/01/2012 12:14 цитата
Сибиряк, Как же не работает,строка запускается
Сибиряк писал:
На клавиатуру,пульт -реагирует,поясни?Может и я что-то не правильно понял.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #13 от 21/01/2012 12:55 цитата
LordLostr, Строка запускается. Пульта нет ни на ремонтируемом, ни на доноре. Но все остальное - не работает!! На кадровую импульсов с проца нет, обмена по шинам - нет. Не уверен, но при рабочем проце и настроенных на рабочей шаське программах, при установке епромки на другой телек должен быть и звук. Тоже нет. В первом посте выложены различия в напряжениях. Это о чем то говорит?
АВАС
Сообщение #14 от 21/01/2012 13:12 цитата
Сибиряк, ну так рой по сбросу. улыбка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #15 от 21/01/2012 13:52 цитата
АВАС писал:
А что тут рыть?
АВАС
Сообщение #16 от 21/01/2012 14:14 цитата
Сибиряк, это не значит что его нет. См. что приходит на 54, 56,61. пин 63 р/р 1, д/р 0
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #17 от 21/01/2012 15:00 цитата
АВАС, 54 и 56 - 3,29v 61-3,34v 63 д/р -3.43v р/р -3.34v
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 20:28
При почти на максимум выкрученном ускоряющем - несколько раз запустился... Уменьшал ускоряющее, появлялась заставка. Повторно, на таком уровне ускоряющего, примерно нормальном - не включается. Да и на максимуме - не всегда. ABL проверял.
АВАС
Сообщение #18 от 21/01/2012 16:09 цитата
Сибиряк, д/р (которого нет) можешь попробовать организовать 5м тайм если нет пульта. Пересмотри БП на соотв. номиналам, перед стартом проверяются питатели (мож где с запасом чё подставил) выставь питатель.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #19 от 21/01/2012 16:30 цитата
АВАС писал:
Если можно - поподробней... замешательство АВАС, С питателем как бы все нормально д/р В+ 130vи на D809 - 13,5V В рабочем 115 и 12,3 сответственно. IC803 -5v и с транзистора VT803 -3,39v
АВАС
Сообщение #20 от 21/01/2012 16:38 цитата
Сибиряк писал:
Что именно? подмигивание Я вижу ты уже возле рабочего ТВ сидишь.
