журавлев костя
UOC(наклейка) - TDA9381PXT81 1,1 d\ 24C08W6*
ho t- D1651,
SOUND - TDA7057 AQ,
Б\П - TDA4605\P6NK60Z,
тюнер-KS-H-146,
кадровая - TDA8359J.
fbt - нет наклейки.
изначально не было кадровой, восстановил. Сейчас при включении проходит тест, секунд 10 работает, отключается в дежурку и led моргает красным. Аналогичные темы с таким процем. есть, рекомендации: синей кнопкой включить off - включено, опцию evg =0 - в нем нет такой опции. Еще Опция vg2 ни звуком, ни строчником ноль не находит (просто моргает экран с текущим состоянием сервисного меню). Инициализацию делал.
Дайте, пожалуйста ссылку на опции сервисного меню именно этого тв.
Память уже меняли, поэтому не гарантия, что такая должна стоять, но по схеме совпадает. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
журавлев костя
спасибо много полезной информации, о результатах сообщу. |
журавлев костя
родной Проц. мертвый, а ставил от рубина где нет такой опции. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
журавлев костя, нормально ты телеки чинишь - 21/01/2012 - 25/01/2013
Целый год!!!  |
Бакум
Рождённый в СССР
Борис Горбунков, год и 4 дня Теще любимой наверное делаешь?  |
JYRIJJ
Спец-агент
bakum писал: | Борис Горбунков, год и 4 дня Теще любимой наверное делаешь?  | И в этом году теща не будет смотреть телевизор!  |
eduard2
:Цитата: | И в этом году теща не будет смотреть телевизор!
| ну значит тёща будет смотреть на него ( на аФтора)  |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А 2012 ещё и высокосный год + ещё 1 день  |
iv-9
Проц "ставил от Рубина", какой, чет я подзабыл, на каких Рубинах при включении тест проходит?
В сервисном режиме отключается?
А параметра типа VGT случаем нет? |
iv-9
Ответ, наверное, будет через год  |
