Sanyo CE 29EF1 уходит в защиту
djek61
Сообщение #1 от 30/01/2012 11:49 цитата
UOC QXXAVC812
Memory 24C16
SMPS 2HEA0234K
Chopper L51B7030N
Vertical LA78041
Sound TDA 8944
Tuner F1BEB0360
В дежурном режиме все напруги в норме В+ 90В
включаешь В+ 140В и телевизор сразу переходит в дежурку
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 30/01/2012 11:56 цитата
От нас что хочешь?
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
djek61
Сообщение #3 от 30/01/2012 12:04 цитата
Единственное по схеме на звуковую должно приходить 20В а приходит 10В из за этого не может переходить в защиту
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:11
Молодец хороший вопрос От нас что хочешь?
Хотелось бы помощи Но сам вижу что не могу все объяснить Здесь может уходить в защиту от чего угодно не будешь же все по очереди подкидывать
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:14
Телик после грозы
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 13:17
Может как то защиту отключить можно?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 30/01/2012 12:20 цитата
djek61, "Кури" сервис-мануал.
djek61
Сообщение #5 от 30/01/2012 12:22 цитата
Да схема есть Кадровую исключил по напругам совпадает
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 30/01/2012 12:28 цитата
djek61 писал:
Телик после грозы
Этт ни о чем не говорит?
djek61
Сообщение #7 от 30/01/2012 13:29 цитата
Подкидывание тюнера никчему новому не привело похоже проц QXXAVC812N LA76938NDE56SO
На проце 36 нога Power подаю 3в телик включается разворачивается То есть кадровая и строчная в норме Но стоит в режиме монитора не высвета на экран ни снега эфирного
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #8 от 30/01/2012 14:26 цитата
djek61 писал:
Где ссылка на схему? какое шасси? где замеры? что ты сам сделал?
Ты вроде и не новичок?
djek61
Сообщение #9 от 30/01/2012 16:18 цитата
Так какие замеры интересуют
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:20
С бп все замеры в норме кроме На выходную звука вместо 20в идет 13в
Шасси FC 6A
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:24
но я отрывал питание от микросхемы так же 13в Может какая переделка в конструкции по питания усилителя
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 17:37
Схема
  CE29EF1 Chassis FC6-A.pdf  2.33 МБ  Скачано: 9185 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 30/01/2012 16:56 цитата
djek61, Становись осликом и смотри есть ли импульсы запуска строки в момент включения.
djek61
Сообщение #11 от 30/01/2012 17:01 цитата
Да есть и строчка запускается где то на 20 секунд
И кадровая запускается Экран засвечивается и уходит в дежурку
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 18:03
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 30/01/2012 17:04 цитата
djek61, СИОХ , АBL - ?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #13 от 30/01/2012 17:06 цитата
что на шине?
djek61
Сообщение #14 от 30/01/2012 17:09 цитата
СИОХ , АBL да не смотрел
Принесли в ремонт Goldstar
Отложил SANYO сейчас доделываю и посмотрю потом отпишусь
djek61
Сообщение #15 от 30/01/2012 19:29 цитата
ABL приходят на проц и кадровый идет
Все закрыл телик проц на заказ
Скорей всего он Аппарат же после грозы обычно проц выбивает
