Ореховский Ю.А.
Шасси GA-1
Состав:
CPU - TDA9381PS/N3/1/1531
Memory - 24WC04PI
SMPS - STR-G5653
SAW - K2977M
Vertical - STV9302
Sound - AN17323A
FBT - BSC21-2647S
HOT - 2SD2586
RGB Amp. - BF421 & BF422
Поступил в ремонт с дефектом нет включения от сети 220в. Проверил БП все детали в норме. Перешил память телек запустился... голубой экран, на экране на некоторое время появляется OSD ... auto D/K , вроде все как и положенно, но управление ни с панели ни с пульта неработает, нет возможности вызват меню и другие функции. Проверил напруги с БП, все ОК. Пробовал разные прошивки, пробовал инициализировать RAM (J137 - J138) - ни чего не помогает. Проверил заменой ИК датчик - (были случаи с замыканием) тоже все ОК. CPU точно такого нет чтобы подкинуть. Ребята может у кого были такие проблеммы с этим шасси... подскажите. Клиет бабушка ничего толком не объяснила - сказала вечером работал, а утром включила он и не включается..... |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Ореховский Ю.А., порты клавы и глаза проверил на проце? команда нормально доходит? |
Ореховский Ю.А.
Нет еще.... сейчас как раз этим и занимаюсь.... проверю и отпишу. |
Ореховский Ю.А.
aze1959 писал: | Ореховский Ю.А., порты клавы и глаза проверил на проце? команда нормально доходит? |
Проверить нормально не смог, нормальный осцилогрф у меня временно на ремонте.... а своим старым С1-67 не смог посмотреть, напруга на ногах CPU (7- key in 3,5v), (2 и 3 SCL, SDA 4,8v) соответствуют схемным.
Светодиод на панели то же не горит на 10 ноге Power Led напруга 0v.
Резисторы R1023, R1024, R1032, R1022 все в норме соответствуют схемным значениям. |
aze1959
Ореховский Ю.А., на 7 пине при нажатие любой из кнопок напряжение уменьшается? что на 64 пине? команда с глаза приходит? (можно и определиться прибором если уж осциллом не получается, должно уменьшаться где то на полвольта при подаче команды) |
Ореховский Ю.А.
aze1959 писал: | Ореховский Ю.А., на 7 пине при нажатие любой из кнопок напряжение уменьшается? что на 64 пине? команда с глаза приходит? (можно и определиться прибором если уж осциллом не получается, должно уменьшаться где то на полвольта при подаче команды) |
Спасибо за совет, щас все проверю отпищу.....
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 13:07
На 7 пине при нажатии на любой кнопки панели напруга не уменьшается (твердо стоит 3,47в). На 64 пине при нажатие на пульте тоже изменения не происходят (напруга 2,4в и не уменьшается). |
aze1959
Цитата: | На 7 пине при нажатии на любой кнопки панели напруга не уменьшается (твердо стоит 3,47в). На 64 пине при нажатие на пульте тоже изменения не происходят (напруга 2,4в и не уменьшается). |
или проц или... |
