sasha19722201
Проц SDA5257-2
память 24c04
Видео TDA 8840N2
Кадровая TDA 8356
Питатель TDA4605/3
принесли в ремонт со сгоревшим БП наTDA 4605 ибо телевизор оборудован отдельно БП на 12 в и от12 в он работает!
После стандартной проверки микры TDA 4605 (2 pin - 7,5 вольт, 3 pin - 2 вольта,
6 pin - питание, примерно 9 вольт, и выход с микросхемы на 5-й
ножке очень малое отклонение и все напряжения пульсируют) ставлю
8А Полевик Buz 91cгорает моментально!
по2-й и 3-й ножке опять проверяю и ставлю полевик питание на вых мерцает от 2 до 12 в при этом дежурный светодиод постоянно моргает!
Да забыл написать литы по питанию шима тоже менял,явного короткого на вых бп нет! |
goga_tv
sasha19722201, Высокоомные резисторы в обвязке 4605? (схему лень смотреть ) |
sasha19722201
Видно что питание на 6-й ноге колеблется от5 до 12 в
Все резюки перепроверил,пока ничего! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, чтобы не палить полевые ключи, ставь лампу 200W (ну или 2Х100) в разрыв ноги ТПИ и +300В, как я советовал в недавней теме, спасёт даже при дефектной ШИМ или её обвязке! Очередная тема на неделе с кучей битых ключей - может пора воспользоваться ТСам рекомендуемой мной методикой защиты? |
sasha19722201
Может дело в том что я вместо TDA4605-3 поставил просто TDA4605 ???? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasha19722201, Цитата: | Может дело в том что я вместо TDA4605-3 поставил просто TDA4605 ???? |
На запуск это не влияет! Смотри высокоомные резюки в обвязке, лучше махни неглядя, ещё лучше на МЛТ-0,5. |
Бакум
Рождённый в СССР
Alexasha
sasha19722201, вопрос. Ты DSO торгуешь, или и пользуешься тоже? C таким прибором подобные темы стыдно открывать... |
Joiner
sasha19722201 писал: |
Проверял резюки при выпаяной микре?
И непонятно - в начале ты написал, что принесли в ремонт со сгоревшим БП наTDA 4605, потом пишешь я вместо TDA4605-3 поставил просто TDA4605. А от этого непонятки
Возьми ослик и померяй ту и ту. Или родная битая?
А демпфер проверил? Там деталей в три ряда две штуки Что тут думать? Микру выпаял и тестером прошустрил всё с выпаиванием некоторых деталюшек, которые невозможно без выпайки проверить. Осликом микрушки по 5-му пину сравнил и дальше поехал.
Если ничего подозрительного не нашел - бери ТПИ на Генероттор. И так доедешь до причины. |
