dimit001
Видеодвойка LG KF-15FA29 шасси MV-031A
проц - TDA9381PS
память - 24c16
кадровая - LA7840
попал с неисправностью в меню нет D/K память менял на чистую не помогло. Но это пол беды. Разобрал что бы добраться до процессора снял ЛПМ включил без него вылезла узкая горизонтальная полоса. До этого всё было нормально. Провода не отрывал ни чего не замыкал. На вски случай проверил кадровую LA7840 напряжения в норме +14, -14 Из-за ЛПМ не может быть такой беды. |
serega-64
dimit001 писал: | Из-за ЛПМ не может быть такой беды |
Конечно нет,см.пайку. |
LordLostr
serg63
dimit001 писал: |
попал с неисправностью в меню нет D/K ..... Но это пол беды.......проверил кадровую LA7840 напряжения в норме +14, -14 Из-за ЛПМ не может быть такой беды. |
Закрывай его,а то будет беда. |
7slava7
при чём тут лпм .может разьёмы пайка |
Yuritsh
dimit001, нажми |
Maxx63
dimit001, наверно переключатель задел |
key-s
Специальный агент
dimit001
поменял проц. узкая полоса пропала. Но проблема с прошивкой. Каналы переключает и всё. на остальное не реагирует даже на звук. Ни с пульта ни с кнопок. Подскажите где взять прошивку |
LordLostr
snoopy
Учу ТВ летать
dimit001, Модель хоть правильно огласил? Неопечатался? Лови прошивку!
KF-15FA92S_MV-031A.rar 681 Байт Скачано: 411 раз(а)
