Юрий Славутичский
NTDA9381C32NE
24C08
BSC29-01N4010GR
KA5Q1265
Пришёл с пробитой KA5Q1265, диодом по +B RU4A и TL431.
После замены выяснилось, что причина прострел с ТДКС. Родного найти не удалось и был установлен BSC25-N0707
Всё заработало, но при ярких кадрах излом линий. Вопрос такой. Не тянет этот ТДКС или можно что-то сделать с ABL?
Резистор R461 1к увеличивал - результат не большой. Если номинал увеличить до 56к, то он начинает гореть. Есть ли какой-то способ победить эту проблему с этим ТДКС? |
Yuritsh
Я бы в таком случае попытался восстановить родной ТДКС. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Юрий Славутичский, дай ссылку на схему! |
Юрий Славутичский
LordLostr
Юрий Славутичский, По сути дела,ты проводишь эксперимент.Подсказать может человек,который на таком же аппарате подставлял такой же ТДКС.Я лепил,не раз, но не на такой.Может возможно:Цитата: | Я бы в таком случае попытался восстановить родной ТДКС. | В другом случае будем только предпологать. |
Юрий Славутичский
Да как его восстановить. Даже не видно откуда шпарит. При включении меня аж откинуло и сразу пробило диод по +B. Попробую генерротор подключить и что-то увидеть. Но если даже увижу, то не факт, что это можно сделать. |
Yuritsh
LordLostr писал: | Я лепил,не раз, но не на такой. | Ну так скажи - какой. |
barabashka
Юрий Славутичский, если стрелял ТДКС и на ярких кадрах ломает строку , однозначно цепь ОТЛ повреждена. Некому контрастность придавить в нужный момент. Ты бы что нибудь измерил... |
SVictCh
Иностранный агент
Юрий Славутичский писал: | Всё заработало, но при ярких кадрах излом линий. Вопрос такой. Не тянет этот ТДКС или можно что-то сделать с ABL? |
Скорее всего, поганый флай. Недавно был случай с проявлением 1 : 1, но в другом телевизоре. Аппарат был Erisson 29F3 после прострела ТДКС. Стоял BSC25-0225, поменял на такой же с PL-1. И картинка была в точности как ты описал. Перерыл всё по ОТЛ, подкидывал видеопроц - не помогло. В конечном счёте загерметизировал силиконом родной - всё стало в лучшем виде. Потом флай всё же поменял, на взятый в другом месте. ИМХО, китайцы медь экономят на первичке. |
iyzef
Хитрый лис
В общем по по теме скажу - после прострела ТДКС по ABL все цепи слетают - может стабик где здох , мож резюк какой выгорел.Осцил тебе в руки и все увидиш. |
Юрий Славутичский
Да промерял я всю цепь сразу же до включения. Был пробит D461 - заменён на такой же. Резисторы целы, 8 вольт на резисторы заводится, геометрия регулируется подстроечниками. Контрастность регулируется, если убрать, то излома линий почти нет. Продавец говорит, что ставили такие ТДКС вместо моего. У моего два фокуса, у нового один, но проблем с фокусом нет. Может просто не тянет по мощности.
Нашёл место пробоя в диодной части транса. Там много мелких трещинок. Возможно грелся в этом месте. Попробую залить, просушить и ещё раз включить. Есть боязнь повредить что-то ещё, но что делать. Использую для заделки пробоев по высокому "сухую сварку". Кто чем пользуется в таких случаях? |
LordLostr
Yuritsh, Yuritsh писал: | Ну так скажи - какой. |
Приходилось лепить на разных аппаратах.На такой не приходилось.LordLostr писал: | .Я лепил,не раз, но не на такой. |
Конечно бы, уже сказал. Если бы знал.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 19:03
Юрий Славутичский, Лучше эпоксидка.Способы восстановления ТДКС описаны. |
Юрий Славутичский
Заделал старый, включил... Всё равно прошило снизу. |
И чо? Лень найти с 29" ТДКС и присобачить? |
gaydamaking
FUH29A001B(S) - присобачить слабо? |
iyzef
Хитрый лис
При "заливке" трещин в ТДКС идет хорошо автогерметик силиконовый, Казанский, белый.Проверено, мин нет . Всякие черные,красные - не идут.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 12:15
Юрий Славутичский, Так в модуляторе то все в порядке? Чего у тебя ТДКС прошибает? |
