mc.56
Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11
скв-CTF5510a
пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210)
-24с08a
бп-44608p40
-p6nk60fp
-YS39252-00w
кр-tda8174a
стр-stx112 bu808dfi
-fve0247
-A51LZM10X11
вид-stv2246h
зв-tda7256
почему все греется?
ип-p6nk60fp_=80` _кад-tda8174a_=65` _стр-kt972_=55` _bu808dfi_=70` _вид-stv2246h_=45`
припаял резистор 10к на 972 -темп НОТа снизилась на десяток градусов.
напряж:118.4 13.8 12.9 10.3 10.4 5.08 8.15 на bu808_b=.186 на 972_к=2.91;б=1.36
Картинка замечательная,звук хорош а внутри весь как утюг. |
Yuritsh
bu808dfi - не левый? Какое сопротивление база-эмиттер?
stx112 поставь назад. Ни к чему эти совковые прилады.
Это твой первый ТВ, в котором что-то греется внутри? |
Бакум
Рождённый в СССР
Yuritsh
mc.56
А то как же,конечно читал. Это первый в котором греется почти Все.Отказывался от этого шасси, но щас случай не тот.
bu808DFI-182 ,bu808DFX-196, c5388-204 Om -что все левак? |
barabashka
iyzef
Хитрый лис
В Б/П если хоть один стабик "гуляет" то песня будет бесконечной...Если строку сделал по чесному и НОТ не левак - зырь питание. |
mc.56
причем тут НОТ, я ж спрашиваю, че оно все жаром пышет, или это нормально? |
LordLostr
mc.56 писал: | ип-p6nk60fp_=80` | Вот это больше смущает.Многовато.Какая температура в помещении?Менялся ли кондюк перед НОТ.Там обычно самый горячий кадрик. |
barabashka
mc.56, слышал про закон сохранения энергии? Скоко телик из розетки скушал, на столько он воздух нагреет, с небольшим минусом на электромагнитное излучение. Температуру измеряешь не тем же прибором что и сопротивление? |
mc.56
Меня тоже это смутило, стал мерять все подряд - итог выше изложен.с613 - 22mf-47mf. напряж как в норме, а че видеопроц греется? |
barabashka
mc.56 писал: | а че видеопроц греется? | Потому что он живой! Только покойники холодные. |
валентин-сибиряк
ип-p6nk60fp_=80`mc.56, попробуй другим термометром |
mc.56
нет смысла,прибор нормальный,ожог на пальце не дает сомнений ! |
LordLostr
barabashka
mc.56, перечитай свою тему, ты хоть что то написал про питатель окромя выходных напряжений? Какой хочешь после этого совет ?
Ты задал вопрос : Цитата: | пробивало bu808dfi-заменил,С613,645,628.Заработал нормально но греется bu808dfi,потом stx112 на 972,С635,С623.bu808dfi на С5388.
почему все греется? | По строчному тебе и ответили.
Этот что ли ящик ремонтится два месяца? http://monitor.espec.ws/section27/post1160320.html#1160320 |
валентин-сибиряк
mc.56, Цитата: | Картинка замечательная,звук хорош а внутри весь как утюг | Вот и начинай с сетевой банки и дальше... |
serg63
mc.56 писал: |
mc.56 писал: | межвитковое, есть еще 4 ящика,у двух около 6.4 у других 7 и 7.6- я думаю что это ненормально,поэтому ищу. |
Да ты,я вижу,любитель поизмерять.
Yuritsh писал: |
mc.56
с тем ящиком решилось позже, привезли транзюк и тдкс.
Сейчас стараюсь покупать у них.потому и думаю что НОТы не левак.
А cетевой-94мф-менял=0
если бы чтото одно ,а то почти все,а напряжения неправильные чтоли? |
mileshca
С613 10 МКР НЕ МЕНЯЙ НА 22 вместо транзюка 808 ставь ВС5388 ИХ БРАКА НЕ ВСТРЕЧАЛ! stx112 меняй сразу совок не ставь, и емкость С613 ставь так чтобы был на небольшой высоте от шаськи и емкостя в строке проверь тоже все и обвязку кадровой емкостя тоже!! за месяц 3 шаськи было! и только одна кровь пила, в этом телике горячеее только кадровая, да и еще, ставь емкостя на 105 градусов все |
