Gotrak
Телевизор TELEFUNKEN PAL COLOR A135M
Шасси TХ91
Video - STV2118-T / STV2118B
VIF - STV8224A
Vertical - TDA1771
Sound - TDA7253
Tuner - MTM-4045
Tube -
FBT - FCV-1010E03
HOT - S2055AF
RGB Amp. - TEA5101A / 2SC3207
Телевизор по словам хозяина сначало включился,но по краям сверху были сжаты углы, моя версия отклоняющая,но он смотрел,пока не выключился. У меня при включение не выходит из дежурки,индикатор горит красным,не мигает,хочет запуститься,через 30сек идикатор не горит. Отключил отклоняющую,блок питания включается,нет накала,нет высокого.
Сейчас напряжения такие UB и B+ равно122в. На 1171 ничего нет,UA=22в.UX=10в.вместо 13,нет 24 в. наТДКС нет 9в.на 22ноге видео проца и нет 13 в,которые на плате,и по моему они дают эти 9в на проце.Подскожите где копать? строчник это,или видеопроц,как найти 13в? |
Gotrak писал: | строчник это,или видеопроц,как найти 13в? | - погадать или пригласить мастера! |
Gotrak
да вроде уже всё пробовал,и 9 в.накидывал,но при включённой ОС.и 1171 выпаивал |
SOS200
Gotrak писал: | да вроде уже всё пробовал |
Значит жди! Может заработает.
Состав весь допиши,и хоть темы по своей поломке приблизительно почитай.
А погадать,это точно немешало. |
Gotrak
Почитал,ни чего нет.Про них вообще мало тем.А что именно из состава интересует?ТДКС нет,сейчас допишу
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 00:55
Micom - ST9291J7B1/AFJ
Memory - 24C04
SMPS - TEA2261 & BUL310XI
TR Chopper - Z033294A SMV42-32
SAW - K2955M |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Сейчас напряжения такие UB и B+ равно122в. На 1171 ничего нет,UA=22в.UX=10в.вместо 13,нет 24 в. наТДКС нет 9в.на 22ноге видео проца и нет 13 в,которые на плате,и по моему они дают эти 9в на проце | Сам то понял че написал?
Скопипастил. А самому в телик заглянуть? |
Gotrak
строчник FCV-1410E18
VDE-Reg.Nr.2520
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:09
это вот он этот строчник сейчас стоит,я часть шасси скопировал,она всё сходится.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:12
Вы хотите,чтоб я за вас сказал что конкретно в нём,если б точно знал,то б не писал.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 01:20
Кто может помочь,откликнетесь. Ну завтра,со свежими силами. |
barabashka
viktor_ramb
Сам себе начальник
Gotrak, Цитата: | Вы хотите,чтоб я за вас сказал что конкретно в нём,если б точно знал,то б не писал. |
ТДКС кто будет тестировать? Если мы, то шли почтой, деньги за услугу переводом! |
Gotrak
Ну были случаи,когда при замкнутой ОС,горел строчник,есть методы его проверки без осцилог?Или заменить на рабочий и убедиться? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Gotrak, Цитата: | есть методы его проверки без осцилог? |
Множество! |
LordLostr
Gotrak
Да по этой ссылке многое говориться,займусь строчником,заранее благодарю,позже отпишусь. |
Барон
Gotrak писал: | PALKOLOR A135M | Это в назвение темы нужно было определить.Шасси наверное TX91 или ты нам роль гадалок отвел?Gotrak писал: | займусь строчником | Опиши подробности занятия. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Вы хотите,чтоб я за вас сказал что конкретно в нём, |
Gotrak, Не блин, это мы наверное должны за тебя конкретно сказать что в нем неисправно! Читай поиск, там все давно конкретно сказано. Халява тут не катит, надо делать что-то самому. |
Бакум
Рождённый в СССР
Исправь шасси. найди ошибку |
Gotrak
Palcolor исправил,а в шасси не получается,умножение получается только звёздочкой,если только так Tx91 с иксом. |
LordLostr
Gotrak, А как же у Барон, Барон писал: | Шасси наверное TX91 |
Gotrak
А понял,шасси не Т умножить на 91,а TX91,мне просто попадалось в названиях тем с умножением |
Raketa II
Gotrak писал: | А понял,шасси не Т умножить на 91,а TX91,мне просто попадалось в названиях тем с умножением |
Легко позволяем роскошь влезть куда-не-глядя-не-думая-попадя.
Ты же не умножаешь, а только делишь! Разделяешь вплоть до металло-пластмассо-лома.
И сколько вас таких с этакими "шутками".
Бывал один здесь, по его мамой его воспитанию, учтиво и этично то деял.
Неровен час... в аргументах останется только лом. |
