afrika
Телевизор Orion .Состав:
STK730-080
TA8867AN
OEC6021A
TA8445K
HOT-2SD1555
Пришёл с неисправностью не включается в рабочий режим.После замены токового датчика0,22ом и пропая R550 0,47ом телевизор запустился но через 15- 20 минут отключается в ДР ,в дальнейшем из ДР не выходит,Выходное напряжение 101 Вольт занижено там 80.Замеры в первичной схеме БП на 1н STK -29 , на 2 н -20 ,произведена замена керамики в первичке С504,С507,С559,С509,Электролита 10мкф100в,стабилитрона D507-7,5вольт.Диодов D505 D506.Опять запустился нестабильно,когда работает все напруги в норме и выходные на STK ,произвёл замену сопротивлений R503.R523.R505.504.528.507.510.508.После замены опять запустился и работал примерно минут 20 и снова уходит в защиту ,падают напряжения ,но при отпайке D507 все напряжения приходят в норму и ТВ нормально начинает включаться и работает продолжительное время,Но понимаю это не нормально ,хочется понять что я упустил ?На проблемы во вторичных цепях подозрений нет так как тогда бы я думаю и при отпаянном стабилитроне он бы стабильно не работал .Непропаи во вторичках устранил первым делом при первом осмотре.
Что можете посоветовать?Заменить STK730-080 пока нечем ,копать дальше или искать микросхему? |
ut3eo
afrika,С месяц назад с таким боролся. D507 желательно ставить оригинальный ( я ставил стекло 1Вт). STK-ашки идут много брака,мне "повезло" -- вторую купил уже годную. Как вариант -- поставить китайский заменитель STK,STR. Если отключается от перегрева STK -- то можно вытащить внутренний ключевой полевик и поставить изолированный прямо на радиатор -- нагрев уменшится. Забей в поиск STR730-080 и найдёшь много информации. |
iyzef
Хитрый лис
НОТ греется? Лит (1мкф) по питанию раскачки строки менял?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:06
ut3eo, STK-ашки редко с браком идут, косяки обычно в строке, она "жрет" больше всех. |
makeym
iyzef, А при чём тут НОТ Ты блок данного девайса видел или так ляпнуть |
ut3eo
iyzef
Хитрый лис
Ну не знаю, у нас обычно 80-е STK-ашки нормальные идут.Трабл с ними не было....Может мы ближе к Китаю, и перемаркета не попадается? Вокруг нее литы и резюки сменил и забыл. |
afrika
ut3eo, стабилитрон поставил оригинал стекло, не новый но с другого аппарата ,STK не греется сильно ,специально проверял после отключения температуру 65 градусов не больше.
iyzef, А при чём тут этот литик 1 мкф ?Что с сухим литиком будет отключаться БП и падать напряжения в первичке? |
makeym
afrika, Так вот, смени обвязь (всем известную) ставвь не палёную сткашку и забудь про орион |
iyzef
Хитрый лис
Так с сухим литом НОТ греется, и ток на б/п бешенный.Без строки то как себя б/п ведет? |
makeym
iyzef, |
afrika
ut3eo, А что за STR по конкретнее можно ?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:13
iyzef, да так же, не пускаться со стабилитроном |
ut3eo
afrika, Почитай мою ссылку, там по отключению тоже есть.
Ты о китайском заменителе? Выбрасывается родной ШИМ и ставится эта примочка. Остаётся мост,фильтр, ТПИ со вторичной обвязкой. У вас они тоже есть. |
iyzef
Хитрый лис
makeym, Ага! Привет! Я чет не то ляпнул? |
afrika
makeym, поначитался про палёные STK шки теперь не знаю заказывать или нет))
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:22
ut3eo, Спасибо за внимание к моей скромной персоне! Читаю думу думаю |
makeym
iyzef, Здорова! Ага -чёт ты сразу на строку упал Читай внимательней первый пост топика |
iyzef
Хитрый лис
makeym, Дык если всю обвязку сменил,значит СТК-ашка дерьмо? Или как думаешь? |
makeym
Дак так и думаю - 99 процентов, 1 процент - если топик чёт не сменил |
afrika
makeym, сетевую банку не менял но ESR метром проверял всё путём) |
makeym
afrika, А кто сомневался? |
АВАС
iyzef писал: | Дык если всю обвязку сменил,значит СТК-ашка дерьмо? Или как думаешь? |
iyzef, Ты хоть раз, менял всю обвязку? |
