stikvo
телевизор funai 2100 mk11 состав-Tuner TDC-3G 470. Tube - 54SX503Y22-DC01 Sound - LA4225 Memory KS24C04 Video - LA76810A Secam - LA7642N Vertical - LA7840 FBT - BSC24-2422TB номер шасси стёрт. проблема после того как протерли пыль изображение пропало - нет изображения в режиме tv нет шумов экран как на av. но в av все работает. экран светиться голубым меню работает настройка работает. питающие напряжения по схеме в норме т.е. 30,12,3.3,5,125. тюнер поменял поставил исправный, фильтр поменял. настройки сервиса стоят как и должны. я грешу на la76810a или не в ней дело - ПОМОГИТЕ!!! |
stikvo
в норме это по схеме какие написаны 5,12,3.3,30, 125. скорее всего не в питании дело? |
stikvo писал: | подскажите как убедиться рабочая la76810a или не в ней дело | - замиенить на исправную или осцил в руки взять и в СМ сходить! |
stikvo
валентин-сибиряк
stikvo, как решил,не таи ,скажи всем. |
stikvo
микросхема la76810 поменял, стоит-330руб.просто я думал ,что дороже,все заработало, насчет темы по моему никакой ошибки если есть покажите пожалуйста исправлю |
