КТ805
Состав:DDP3315C,VSP9402A,TDA8358J,,24C16,BSC28-5442,MSP3410.
После вкл. на сек. появляется "набор"цветных полос(1мм,кр.,син.,зел.) шириной 6-7 см,затем полоса см. 10 изображения-низ поджат(просматривается бегущая строка,сжато),верх как бы растянут,какие то разреженные полосы.
С БП все напр. в норме,130, 15 в и т.д,питан. кадровой 15 и 49 в,ВУ 185В.Заменил 8358,все в обвязке,кроме маломощных сопрот. и глины,все тоже самое.К.И. по осциллогр.в норме,,на 4 н. белиберда какая то,правда в момент вкл вроде 1 сек. в норме.Разница по напр. на 4 и 10 н. по схеме 5,8(6,0) на самом деле10(9,5)
Поставил чистую память,в принципе все то же самое,но обратил внимание- и на той и на другой "шуршит" 1,5 в. на 5- 6 ножке.В чем проблема,дайте пожалуйста наводку(на водку,если отработаю аппарат,жена выделит ),голова за день опухла(от проблемы). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
КТ805, пройдись по литам КР и БП тщательнее, если нет ESRметра, то заменой на новые. |
валентин-сибиряк
КТ805,а температура TDA8358J как? |
КТ805
viktor_ramb писал: | КТ805, пройдись по литам КР и БП тщ
Я всегда меняю на новые , в данном случае была пульсация по 15 и 49 вольт,поставил новые,и кстати все равно на осцилле по 15в. на диоде(д407)не прямая линия,а какая то пульсация,типа прямоугольники,где то 0,5в.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 19:21
валентин-сибиряк писал: | КТ805,а температура TDA8358J как? |
Земляк,замудохался я сним уже,к клиентам приехал,они телек "слушают",не знаю сколько по времени,но вроде радиат. был в "норме",поставил новую микруху,за 5 мин.работы холодная,при той же неисправности,пока сегодня "ковырялся" весь день к концу дня м\с при все той же обвязке стала нагреватся(горячеватая можно сказать за 5-10 мин.)Дольше негонял.Град. 45 наверное за 5 мин
э |
LordLostr
КТ805, В ней EW?точно не помню,если да, греется до 70.И ещё,много брака. |
КТ805
EW 5 -8 нога,напряжения по схеме 2,5 -19 вольт соответствуют,м\с подкидывал новую и с раб. тв.Я еще раз обращаю ваше внимание на пульсацию по шинам SDA SCL, 5-6 НОГА 24С16 |
makeym
Какие пульсации? и при чём тут кадры?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 22:30
LordLostr, В ней EW? и при чём тут греется? |
LordLostr
makeym, Так они с EW ,когда (в куче) более греются.КТ805 писал: | Дольше негонял.Град. 45 наверное за 5 мин |
makeym писал: | Какие пульсации? и при чём тут кадры? | Так если кадрик (трепыхается) .И (пусации)по напругам будут. |
makeym
LordLostr, Кадрик трепыхается - на шинах пульсации, ну-ну Ты чё с большёва бодуна? Ты ваще посты читаешь?
Да и кто это они? - (они с EW) |
валентин-сибиряк
MASTER+
КТ805, купи ОС, параметры найдёшь в Гугле, по строке
ОС - замена, характеристики |
КТ805
[quote="makeym"]Какие пульсации? Стрелка цешки дергается,ну или по осциллу видно.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 05:58
[quote="валентин-сибиряк"]КТ805 Напруги на 3 и 9 пине к. мкс не соответствуют схемным.
Да ,завышены,на шасси написано 11 и 43 в.на схеме кстати на 9 н. 50 в указано,а ниже по этой цепочке 30,но мне кажется он с этими напр. все время работал,накал и 185в в норме.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 06:04
MASTER+ писал: | КТ805, купи ОС, параметры найдёшь в Гугле, по строке
Я забрал шасси к себе поэтому оно подключено к раб. ОСе. |
LordLostr
КТ805, КТ805 писал: | Я забрал шасси к себе поэтому оно подключено к раб. ОСе. | Это как,с кинескопом? |
КТ805
Да,пришлось к своему дома подцепить, тв 100 герцовые. |
LordLostr
КТ805, Если картинка одинаковая,запасайся терпением и проверяй глину ,лучше заменой.Сопротивления с отпайкой одн.ноги. |
КТ805
На 13 ноге по схеме 5в,на самом деле0,05в,сопрот. 560ком,стояло910,поставил 560,все тоже,неправильнорежимы указаны? |
LordLostr
КТ805, Резисторы лучше оставь какие были,только на целостность проверяй. |
КТ805
Последовательно с оской стоят дроссели на10 мкГ,закоротил их пошло нормальное изо,только сжатое по вертикали.Мой тв панас,скорей всего оска наверное не идет,поеду на родном проверю. |
LordLostr
КТ805, LordLostr писал: | Это как,с кинескопом? | Конечно ОСки будут разниться.КТ805 писал: | Мой тв панас,скорей всего оска наверное не идет,поеду на родном проверю. | Это всё,надо было сразу изложить. |
КТ805
[quote="LordLostr"]КТ805, LordLostr писал: | Это как,с кинескопом? | Конечно ОСки будут разниться.КТ805 писал: | Мой тв панас,скорей всего оска наверное не идет,поеду на родном проверю. | Это всё,надо было сразу изложить. [/quote
Дело не в оске,сейчас на панасе размер изо почти в норме,когда всю обвязку накадровой перетряс решил закоротить дросселя и в очередной раз поставил чистую память что бы сравнить картинки и экран развернулся,до этого раза три менял безрезультатно.Поставил родную изо пошло.Хозяйка вчера сказала что был щелчек и экран сузился. Мне кажется проблема с памятью была,но почему при первой замене на чистую результ. не было.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 12:18
Сейчас появилась другая проблема-изображение нормальное,но на нижней половине изо полосы.Что то мне напоминает проблему с умножителем в советских тв,когда он шил,может проблема вТДКС.? И почему только половина экрана.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 12:28
Попробую выставить фото |
