УмидДадабаев
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Телевизор Hisense TC2106G. (Шасси- RSAG7.820.152
UOC - 8821CPNG4UD4
Memory - AT24C08А
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - BCK-100-02KQ
SAW - N6283
Vertical - LA78040
Sound -
Tuner - TDQ-5D116H
TV/AV - HEF4053BP
Tube - A51J3Y63X13(C)
FBT - JF0501-91826
HOT - 3DD2102) Телевизор сам по себе переключается на Меню или на AV. Проверил все кнопки на панели прибором, все нормально.Больше ни каких действий не предпринимал. С виду плата чистая(Ни чего не горел) . Заранее спасибо! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
УмидДадабаев
Извините если что-то не правильно. Я сегодня первый раз на форуме. И вообще в этом деле новичок!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
УмидДадабаев, или исправляй ТЕМУ ( первый твой пост - правый верхний угол - ИЗМЕНИТЬ ) или делов не будет.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 22:28
УмидДадабаев писал: | И вообще в этом деле новичок!!! |
Так может не стоит в ТВ лезть.
Может лучше к мастеру обратиться. |
УмидДадабаев
Подскажите пожалуйста как изменить (то есть что писать?)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 23:32
Вы же тоже были по моему когда-то новичком ): |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 22:44
УмидДадабаев, откинь для начала кнопки на панели ТВ. |
УмидДадабаев
Пробовал, без кнопок просто синий экран (без дефекта). Но и без приема каналов. |
ut3eo
УмидДадабаев писал: | без кнопок просто синий экран (без дефекта). |
И о чём это говорит? Их не мерять надо -- а менять. |
УмидДадабаев
Обязательно поменяю все кнопки, с результатом отпишусь завтра. По любому Вам большое спасибо за отклик и за урок!!! |
ut3eo
УмидДадабаев писал: | Но и без приема каналов. |
Если шлейф на кнопки не общий с фотоприёмником, можно проверить работу ТВ пультом. |
УмидДадабаев
шлейф на кнопки общий с фотоприёмником, я из-за этого сегодня не смог проверить с пультом остальные функции. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
УмидДадабаев, откинь один провод со шлейфа ( который на кнопки ) и пользуйся пультом. |
