Ignashkino
Состав:
Micom - ST92185BN3B1/EUA TV2KVer4.511
Memory - 24LC08B
Video - STV2246 X43
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA1905
Tuner - EVIT-3K2-EW
Power - 3S0765R
FBT - PET-22-08
HOT - BU2507DX
Поблема:
Прекрасное изображение, шипящий, еле различимый звук. Менял SF201(K2960M), Z201 B Z203, L208, тюнер, память, в сервисе VCO Coarse и VCO Fine по разному выставлял. Чего добился?.. На метровых каналах звук почти, можно сказать, востановился, но все равно не совсем чистый; на дециметровых каналах по-прежнему щипит. Когда переключаешь каналы на метровых диапазонах, сначала звук сильно шипит, но затем сам настраивается, подтягивается, очищается. Помогите, пожалуйста, что дальше делать? где еще искать неисправность?
TV-2K(ver.1).rar 108.42 КБ Скачано: 497 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ignashkino, а с помощью точной подстройки канала можно добиться нормального звука? |
юс
Ignashkino
Борис Горбунков! С помощью точной настройки звук почти нормален, клиент будет доволен, но не мастера. И после сохранения точной настройки при переключении каналов настройка не уходит, сохраняется.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 15:30
юс! Я последую вашему совету и проверю звук на AV. Завтра дам отчет. |
юс
Ignashkino, до выборов надо успеть! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ignashkino, а L208 как поживает? |
valya
Там в сервисе надо поправить опции Misc 1 , Misc 2 и Misc 3 ..... счас под рукой нет |
Ignashkino
юс! Завтра вся страна будет играть в выборы, а я буду играться с этим телевизором!.. С AV звук идеален.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 15:09
Борис Горбунков! L208 и менял и крутил: чем больше икажается изображение, тем лучше становиться звук, - и наоборот. Неужели выломать встроенный конденсатор?..
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 15:11
valya! Есть у меня настроечные данные сервиса - ваш совет тоже опробую.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 15:22
Ignashkino писал: | юс! Завтра вся страна будет играть в выборы, а я буду играться с этим телевизором!.. С AV звук идеален.
valya! Есть у меня настроечные данные сервиса - ваш совет тоже опробую. | Сегодня поменял STV2246 X43 на STV2246H - звук не изменился, остался прежним, а вот при нажатии Меню высвечивается серый квадрат без надписей, и шкала звука тоже стала серой.
Что еще остается делать?.. Менять методом будьдозера все относящиеся к звуку детали?..Вот только бы знать таковые... |
barabashka
Ignashkino писал: |
Прекрасное изображение, шипящий, еле различимый звук. Менял SF201(K2960M), Z201 B Z203, L208, тюнер, память, в сервисе VCO Coarse и VCO Fine по разному выставлял. |
Нужно было ещё тумбочку под телевизором поменять!
Ignashkino писал: |
IF и систему звука поставь правильно, то есть прислушайся сюда:
valya писал: | Там в сервисе надо поправить опции Misc 1 , Misc 2 и Misc 3 ..... счас под рукой нет |
юс
прошиву попробуй подкинуть. |
Ignashkino
Что за резистор навесной с обратной стороны платы на 47ом/1ватт? На схеме его нет. Что с чем он соединяет? |
Вано
Misc . согласно мануала выставить. |
Ignashkino
Ураааа!!!.. Всем большое спасибо!.. Все дело было в "миск"-ах!.. А я-то, по темноте своей, подряд все менял... Борис Горбунков, юс, valya, barabashka! Приглашаю вас всех отметить починку, и выборы заодно!.. |
